Страница 3 из 14
Терщики
Добавлено: 24 апр 2021, 00:11
Попробуй...
tivalik6 писал(а): ↑23 апр 2021, 23:04
Зачем вообще пристукивать
Попробуй...
Терщики
Добавлено: 24 апр 2021, 01:11
Понять бы зачем? В Б.Ц активаторе эта функция есть.Новый то же надо?
Терщики
Добавлено: 25 апр 2021, 08:18
Странная функция. Если всё ровненько и соосно. Все работает уже после Клин рана. Косяки начинаются когда нет четкой соосности или притир начинает бабочку рисовать на седле.
Я кстати только собрал станок как у Александра Сергеевича, сразу почувствовал разницу по отношению к тому, на котором раньше работал, это чисто белорусское изделие было. Но этот вещщ.
Терщики
Добавлено: 25 апр 2021, 18:29
Что в ней странного?На мой взгляд более странно что никто не знает зачем?Но все делают.....
Терщики
Добавлено: 30 апр 2021, 21:21
ГУСЬ-ХРУСТ
Вот предлагаю посмотреть небольной сюжет .Очень познавательно
https://yandex.ru/video/preview/?text=% ... 9634422770
Терщики
Добавлено: 30 апр 2021, 23:19
Последнее для понимания - "как продать форсунку с чужим распылителем"...
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 07:53
Я доделал наконец-то. Вещщ.
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 12:41
Texnik
Красиво, но зачем такие габариты ?
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 13:14
Stas0878
Вчера тоже запустил свою дробилку. Первые испытания такие:
Без обработки
Малая частота ударов.
Увеличил частоту ударов
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 13:41
Texnik писал(а): ↑01 май 2021, 12:41
Игорь, по поводу габаритов не соглашусь. Первое это то ,что на станке должно быть удобно в работе. Если он занимает в высоту на пол метра выше ,то дышать в мастерской от этого трудней не станет
а вот работать будет удобней. Далее уменьшая габариты ,можно снизить надежность а также возникнут проблемы в изготовлении.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Даже изменение размера притира создает неудобства.
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 13:53
Texnik
Саша, так и в ширину мне кажется монументально, не только в высоту. А детальки мы обрабатываем маленькие совсем.
Но это конечно дело вкуса - согласен
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 20:31
Mexanik67
Доброго времени суток.Скажите паста для доводки клапана какая? Карбид титана? карбид бора? или какая другая?
Терщики
Добавлено: 01 май 2021, 22:34
Я использую алмазную, 5-7 микрон и 3-5. Она шаржирует притир , в итоге он дольше работает и скорость обработки высокая. Дольше это значит ,что можно обработать до 10 клапанов без изменения геометрии рабочей части притира .
Терщики
Добавлено: 02 май 2021, 13:42
SHULIAK
С 2013года пользуюсь таким у Александра Сергеевича приобретал.
Терщики
Добавлено: 02 май 2021, 16:34
Александер
Петр, столик движется на подшипниках? Не вижу не их, не отверстий крепления.
И чем движется? На фото плохо видно, и на винт не похоже.
Терщики
Добавлено: 03 май 2021, 15:22
Три шлифованные колоны, в плитах отверстия на координатке деланное, снизу в плиту винт с мелким шагом. Всё.
Терщики
Добавлено: 03 май 2021, 20:51
WORK
Petyanya,
Здравствуйте Пётр. Корпус распылителя пьезо как правите на данном станке?
Терщики
Добавлено: 04 май 2021, 01:20
Отвечу за Петра. Как я говорил ранее , самая удобная конструкция для этой цели у МР 250 за счет подъемного винта. На станке данной конструкции она не совсем удобна , но решаема. Это делается с помощью подставок. То есть вначале без запуска берем притир и устанавливаем его в патрон. Притир опускаем в корпус распылителя в оправке и снизу ставим подставку и убираем лишний ход винтом. Далее все обратной последовательности. Потом добавляем пасту в корпус , ставим в станок притир и запускам двигатель, установив распылитель под притир , подставляем подставку и шлифуем. В общем все реально и работоспособно. Правда немного неудобно, слишком много движений.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Конечно можно конструкцию подьема стола переделать установив винт с ленточной резьбой и угловой редуктор с ключа. Хочу такой редуктор предложить Петру Константиновичу для установки. Размер как четверть пачки сигарет.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
https://aliexpress.ru/item/32977503887. ... web201603_
Или использовать типа этого редуктора.
Терщики
Добавлено: 04 май 2021, 15:05
Mexanik67
soon писал(а): ↑01 май 2021, 22:34
Рабочий конус притира из чего сделан что его не убивает алмазная паста?
У меня притиры с наконечником из ВК-8 и то алмазная паста быстро меняет геометрию притира
Терщики
Добавлено: 04 май 2021, 15:28
Цитата и сообщение слилось и не получается откорректировать.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
Ваш ответ понял. В использовании твердосплава и кроется проблема. Или твердосплав низкого качества или еще есть проблема в чем то. Если открыть любой справочник по обработки металла , то вы увидите , что твердосплав в качестве притира используется редко и то после него для получения качества используют притиры из сырых сталей или чугуна. Суть в шаржировании рабочего конуса и чем оно больше тем меньше износ притира. Второй не мало важный факторы это сила нажатия , режим обработки и вязкость пасты. Попробуйте перейти на мягкие стали. Еще раз , я использую твердосплавные притиры для тяжелых случаев при обработке корпусов распылителей со следами наклепа стружки и потом довожу качество мягким притиром.
