Помогите разобраться с результатами проверки форсунок на стенде
- На форуме: 2 года и 11 месяцев и 27 дней
Здравствуйте,
Так как пришлось делать мотор, сразу мне и проверили форсунки на стенде. Говорят, что нужно все ремонтировать как минимум. Ремонт - 1000 евро. Обидно то, что 7 месяцев назад мне уже снимали их, делали промывку и коррекцию на другом СТО (те же 1000 евро), проехал только 5000. Как я понимаю, то на максимальных оборотах одна форсунка переливает, а на холостом вообще не доливают все. Вопрос, насколько целеобразен ремонт всех форсунок, чем может грозить? возможно достаточно поменять ту, что переливает (как я понимаю, допустимые значение макс 92.3 у меня 92.5)? ЭБУ не корректирует тех недоливов/переливов?
Форсунки Denso - 095000-673
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 5 дней
Это не максимальные обороты, а максимальная нагрузка
Как раз не страшно, для дизеля умеренный перелив - только на пользу + на раскрученном моторе отклонения в подачах не так существенны.
Вот недоливы на ХХ грозят неустойчивой работой, плохим запуском, плохой динамикой.
Похоже, что у вас подклинивает штоки или распылители - подача впрыска происходит с запаздыванием, отсюда недолив и позднее воспламенение, кстати...
Ремонтироваться надо, но хорошо и на качественных деталях.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Некисло как-то за промывку, мне кажется...
Я ещё не специалист по форсункам, но скажу (просьба к гуру, шапки не кидать и сильно не ругать).
Равномерность подач хорошая, предвпрыск тоже, по идее должно работать нормально. То что ХХ мало, ЭБУ добавит обороты. Если такого явления (как говорит Скобарь) плохой запуск не проявлялось ранее, думаю можно ездить. Единственное, где нет ХХ, надо его найти
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Насчёт подклинивания сомневаюсь, все и одинаково- маловероятно!
До этого все было нормально, мотор работал тихо и равномерно, обороты не плавали, динамика, мне кажется, неплохая. Я то полез к форсункам для коррекции, просто на холодную стал дыметь.
Спасибо за ответ
неа, с пол оборота заводилась
Спасибо за ответ
Коррекция это не всегда проблема форсунок . Можно сказать это совокупность состояния поршневой и работы форсунок . То есть если есть проблемы с поршневой , то нормальной коррекции вы не увидите на мониторе компьютера . Если есть проблема цилиндра , то блок естественно будет корректировать подачу на этот цилиндр для равномерной работы .
Увы, бывает.Александер писал(а): ↑23 апр 2021, 17:53 Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Для проверки предположения нужно снести хотя бы 1 форсунку на стенд, который умеет мерить Responce, и прогнать только режим ХХ. Если улетит в район 800 мкс - это оно (так то должно быть 600).
Последний раз редактировалось Скобарь 23 апр 2021, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Да, все верно, "натянули" с компрессией, захотели заработать на коррекции... поэтому сейчас мотор и делаюsoon писал(а): ↑23 апр 2021, 18:39 Коррекция это не всегда проблема форсунок . Можно сказать это совокупность состояния поршневой и работы форсунок . То есть если есть проблемы с поршневой , то нормальной коррекции вы не увидите на мониторе компьютера . Если есть проблема цилиндра , то блок естественно будет корректировать подачу на этот цилиндр для равномерной работы .
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 16 дней
Что касается недоливов на ll а когда ремонтировали распылители меняли? Эта же денсо)Износ распылителей всегда влияет на ll!Не добавить не промывкой не регулировкой ll если распылитель изношен!Такие недоливы на ll очень влияют на нормальную работу двигателя!Будет стучать и дымить + вонять)
их не ремонтировали, только промывка, до - дымило и воняло, после - нет. Да и не стучало, двс работал ровно и тихо как для дизеля, ворчал себеВано писал(а): ↑23 апр 2021, 20:19 Что касается недоливов на ll а когда ремонтировали распылители меняли? Эта же денсо)Износ распылителей всегда влияет на ll!Не добавить не промывкой не регулировкой ll если распылитель изношен!Такие недоливы на ll очень влияют на нормальную работу двигателя!Будет стучать и дымить + вонять)
Начал бы с другого.
Если я не ошибаюсь, а, естественно, могу, данный инжектор кодируемый. Поэтому данный ТП - не корректен и на его основании дважды облегчить кошелек клиента по 1к евро каждый раз - . Подтверждение тому нулевой холостой в ТП и отсутствие жалоб клиента на запуск и холодную работу мотора. А как только "машина лучше стенда", то это значит, что ТП ну уж совсем лажа.
Соответственно обсуждать ТП к которому, мягко говоря, есть претензии - СМЫСЛ?
Доброй ночи! Не хотел лезть в бредни , но согласен с А .В. , тест-план в топку. Можно узнать на каком оборудовании тестировали?
Да, кодируемый.
Какое-то итальянское, не помню точно название, как-то Борротти
А промывку/коррекцию делали на open-systems, но коррекционных кодов не дали, сказали что нИнада, ЭБУ само все настроит. Я долго сопротивлялся, но дымность прошла, поэтому пришлось принять и простить
Беру свои слова обратно. Зря наговорил на "продолжительное альтернативы"FunDorin писал(а):
Показалось странным для Денсо , когда предвпрыск и есть , а холостых нет. Если это исправный Robotti , то все форсунки в ремонт
В том то и загадка, не добавляет ЭБУ оборотов на холостых, сразу при заводе - 700, через некоторое время - 500 при плюсовой температуре, все по мануалу
Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
А я уже думал поездить с 1000, если будут проблемы, то в ремонт, если нет, как было до этого, то ездить дальше...
А я подтверждаю свои слова - ТП хрень полная.
ТП может и хрень(хотя Robotti в плане денсо типа силен)Может и форсунка кодируемая но я не раз собирал эти форсунки без кодов!Бывало и так что именно менял только распылители!На этих машинах часто недоливы на ll!Да удивитесь кроме холостого все ок когда проверяешь на стенде!Да стенд даже не нужен на качалке поймешь что опаздывает )
Хотел подробнее объяснить свои слова, но когда
то не смогу
- На форуме: 5 лет и 17 дней
Прокомментируйте всё-таки. Если крузаковская форсунка на импульсе рабботи 770мкс и 320 бар наливает от 0 до 1.5 мм3. то причем тут тестплан? Я думаю форсунку в урну. А заводиться мотор будет как бы в догонку , скажешь стартер прихватывает и работать будет. Коррекция на хх будет изрядно плюсовая, зато без стучков на средних нагрузках.
Что то не похоже оно на Работти.....отсюда и вопрос что обсуждать то ???
Не кодировать кодируемое.....даже писАть не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 32 гостя
