Страница 1 из 2
Проверка пьезо денсо.
Добавлено: 17 июн 2021, 19:44
Серж Абакан
Здравствуёте. Кто может подсказать. Вот для проверки пьезо денсо, требуется клапан подпора как для пьезо BOSCH или же можно без него?
Добавлено: 17 июн 2021, 19:59
arunas500
G3P Нужен подпор
G2P Не нужен
Добавлено: 17 июн 2021, 21:23
Серж Абакан
Форсунка 23670-30440 относится к групе G3P или G2P?
Добавлено: 17 июн 2021, 22:50
Приветствую ! Эти электромагнитные . Там нет гидрика и поэтому без подпора. Определить несложно . Тестер в руки и раз два. Электромагнитные - 0.5 Ом , а те , что в кОм и больше , это пьезо- форсунки. Здесь есть варианты.
Добавлено: 17 июн 2021, 23:38
arunas500
23670-30440 G4 PIEZO подпор нужен
Добавлено: 18 июн 2021, 00:18
Crifix
Можно без этого.
Добавлено: 18 июн 2021, 05:26
Серж Абакан
Олег Мастер писал(а): ↑17 июн 2021, 22:50
Олег привет. Всё таки это пьезо.
Добавлено: 18 июн 2021, 07:17
Возможно. Ни разу таких в руках не держал. Измерьте сопротивение
Добавлено: 18 июн 2021, 07:32
Серж Абакан
Вот такое сопротивление
Отправлено спустя 20 минут 11 секунд:
Я сам первый раз с ними столкнулся.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 4 секунды:
Проверял сначала без подпора ни чего не получилось. Не понял сначало почему. Шеф отвёз к конкуренту, ну там он её одну форсунку мучал и перестала подавать вообще. Он её разобрал, но так и не заработала.
Как мне её сейчас запустить?
Добавлено: 18 июн 2021, 19:53
Серж Абакан
Гидрик заполнял как на боше, в обратку дул, раз 15 разбирал и собирал как только не пробовал запустить, но так ни чего пока не получилось.
Только стенд включаешь, сразу впрыск проходит, но тут же прекрашается
Добавлено: 18 июн 2021, 19:59
[quote="Серж Абакан" post_id=28959 time=1623997933
[/quote]
Вотку железа дайте в разобранном виде . С таким сопротивлением недавно делал на какую то Тойоту . Там с комариный хобот иголка и без нее ( а потерять на раз два) тоже "тишина"
Добавлено: 18 июн 2021, 20:56
Серж Абакан
Да, там в клапане присутствует очень тоненький запорны клапан, потом пружинка и ещё не большой подпор. Всё это уперается в пластину между распылителем.
Добавлено: 25 июн 2021, 05:22
vovkadizel
Всё так же как и у пьезо Бош только гидрокомпенсатор активирует клапан через маленькую иголочку на фото её видно, если её потеряли то форсунку на запчасти,гидрокомпенсатор размер другой точно сказать немогу надо сним чуток попатеть,подпор нужен обязательно.
Добавлено: 13 фев 2024, 14:48
alfadiesel16
Добрый день,подскажите пожалуйста форсунка 23670-26011.
2.2D-CAT DENSO,сопротивление ПП 0Ом.На стенде при проверке забивает ошибку (Ток инжектора превышен)Это мертвый пакет?.Спасибо
Добавлено: 13 фев 2024, 15:53
Приветствую! Ниже 600 кОм из практики - может подвести.
Добавлено: 13 фев 2024, 16:24
vovkadizel писал(а): ↑25 июн 2021, 05:22
Вот размер
Добавлено: 13 фев 2024, 19:53
Stas0878
ARTImen писал(а): ↑13 фев 2024, 16:24Вот размер
Привет Артем это та чтоли?
Добавлено: 13 фев 2024, 19:57
Привет. Ага и ещё те фотки..
Добавлено: 13 фев 2024, 20:05
Stas0878
На этот толкатель нужно обращать внимание он с покрытием. но в какой то момент он начинает пилить пластину и приклинивает к ней. форсунка тоже перестает работать. Если отодрать его от пластины и заново собрать то форсунка заработает но сколько проработает незнаю статистики нет. так же клапана эти и штоки в продаже не видел.
ARTImen писал(а): ↑13 фев 2024, 19:57
Положил внутренности в баночку на полочку . чето начал делать и банка на пол. как обычно. лучше бы тебе на эксперименты отдал
Добавлено: 14 фев 2024, 13:01
🫣 надо было их собрать и в пакетик. Я в связи с переездом до сих пор не могу кое-что найти... эта форса тоже где-то лежит но пока не знаю где
