Ресурс форсунок после ремонта.
При дефектовке шестеренчатого подкачивающего говорю - Ищите "чебурашку" . Как только видим два характерных круглых следа износов - ТННД в мусор.
Потереть чебурашку...
Почему-то вбил себе в голову. что появление следов износа на крышке - это уже следствие. Причина возможна в осевых "болтаниях" шестерен... Но не проверял. Цена подкачки значительно ниже от ущерба при ее повторном износе.
Повторюсь - просто вбил себе правило и ему всегда следую. Возможно притирка и даст ресурс. Не проверял.
Кто мешает самому добавить?0445020088 у меня собранно по такой схеме,ТННД через фильтр,как на "Зубренке".Увидел,повторил,если конструкция позволяет.
Отправлено спустя 49 минут 44 секунды:
Фото клапана который еще точно поработает,т.к еще не начало размывать,но все равно под замену.Кому нужны эти качели?..... А те что выше однозначно или тереть или в "мусорку"......
Под замену почему?
Лично для меня есть проблема - не могу по внешнему виду седла сказать хороший он или плохой.
Бошевские клапаны визуально могут не иметь заметных дефектов, но с обраткой всё плохо.
И наоборот, по Изе недопустимая форма наклепа в виде яйца, а слив как у нового.
У Денсо вот с первого взгляда понятно, хорошо ли ему жилось.
У меня наоборот Наверное с чем больше работаешь Денсо пробовал тереть ничего путнего не получается,технологией не делятся) ну и не особо.....а с новых собирать так и не поймешь ничего).
По фото редко можно правильно диагноз сделать,на твоих к примеру отчетливо видно абразив на первой и последствия на 2и3 т.е промывы.Но мне так кажется что если не устранять причину то и новое там ходить долго не будет.это прикол просто наверное про дальнейшую эксплуатацию....На моем в оптике износ виден,по фото нет.Поэтому поправить (убрать выработку) и пусть дальше трудится.
Если шток в порядке,то поправить геометрию грибка и будет все нормально с обраткой.С 120 похуже там свои приколы еще добавляются.
Наклеп на обратку сильного влияния не оказывает (хотя какой наклеп) в статике может нормально(относительно)в динамике отвратительно.Но ремонтировать форсунку и не убрать выработку.....не по феншую ремонт
Три,анализируй,эксперементируй и все будет получатся.
- На форуме: 3 года и 22 дня
Это возможно только на мерсе, а там где прикручен к ТНВД не реально.
Цена ТННД не высокая, как правило до 80 дол, по этому всегда меняем, особенно на сорентах до реста.
Да какая там технология. просто трёшь. А момент когда пора выкидывать хорошо видно в металлографический микроскоп. Дотёр до чёрного металла и в помойку пластину.
Почему так категорично НаписАл же специально номер насоса и откуда схема.
Вот мне такие значит попадаются что проще сразу туда
Кстати в обычный микроскоп клапан остаётся блестящим и красивым а в металлографический черняга. Можно конечно померить клапан новый. изношеный и протёртый до черняги. но зачем? Промывы везде разные где то не очень но в большинстве до черняги и смысла если честно не вижу. можно конечно еще пильнуть японскеи и посмотреть на них.
Небольшие коцки лихо убираются лёгким движением руки на плите с алмазной пастой.
А когда промоины - то там тереть собственно и нечего, в помойку. Кстати, коляная у Денсо только поверхность, внутри они мягонькие.
Если наклеп ровный, шток не вытерт и с обраткой ОК - я такие клапаны не трогаю. Зачем лишняя работа? Да и подбирать АНЕ легче.
"Работает - не трожь!"
Черняга - это мягкий слой подложки?Stas0878 писал(а): ↑17 сен 2021, 13:44 Кстати в обычный микроскоп клапан остаётся блестящим и красивым а в металлографический черняга. Можно конечно померить клапан новый. изношеный и протёртый до черняги. но зачем? Промывы везде разные где то не очень но в большинстве до черняги и смысла если честно не вижу. можно конечно еще пильнуть японскеи и посмотреть на них.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
А, то есть, матовая поверхность - не есть хорошо
Вот самое ценное из всего, у меня же обычный,там все красиво
Ох и не люблю до икоты этот ручной труд....обязательно круглое получится
Тут у каждого свой подход,два раза на МР нажать....результат точно 100% будет положительный.Дальше регулировка как и при установке нового У меня так.
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Попался сегодня так вот востановленный кем то клапан.В оптику хорошо видно что окружности это ступеньки.Интерестно то же для чего так?
https://youtube.com/shorts/jfbxzsEon4k?feature=share
Это тот самый случай когда клапан некачественно отреставрирован и на стенде форсы все тесты проходят , а при плавном наборе давления во время запуска , ненабирается давление. Стоит один раз запустить быстрым стартом , то потом авто прекрасно заводится до следующего утра. Замена клапанов все поправили.
Кстати, на китайце специально корректировал тестплан для тестирования пьезо- форсунок и первый тест (300 бар) , когда ТНВД начинает нагнетать давление( как при старте , только без активации форсы) , выявляет подобные косяки . Также повторным тестом выявляю -"каплю"
Так как на видео , как правило на М57, ведет себя лопнувшее уплотнительное кольцо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
