Ресурс форсунок после ремонта.
На форуме: 4 года и 1 месяц и 18 дней
Благодарил (а): 385 раз
#41
Vector писал(а): 17 сен 2021, 16:51 Так как на видео , как правило на М57, ведет себя лопнувшее уплотнительное кольцо.
На видео М-57 с бош- пьезо . Форсы незадолго отправлялись на "дешманскую" реставрацию. По итогу были заменены клапана и отремонтирован стартер , замученный долгими запусками ДВС .
Отправлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Скобарь писал(а): 17 сен 2021, 13:56 Небольшие коцки лихо убираются лёгким движением руки на плите с алмазной пастой.
Коллеги , коцки и промоины уберете , НО!!!
К тому времени , когда уже образовалась эта характерная выработка , такие же промоины есть в основном вертикальном канале самой пластины и после реставрации между плоскостью и каналом остаются эти промытые каналы , которые очень скоро возвращают реставрированную пластину в исходное состояние.
Ещё , из личных экспериментов и полученных знаний с соседнего форума:
Увеличение площади контакта , равно как и уменьшение толщины пластины , заметно влияют на гидравлическую характеристику самой пластины. И на практике ( плохой практике) , в кодируемом тестплане придется принебречь какими-то контрольными точками . По итогу такой реставрации , если вернутся к названии темы , ресурс криво- работающей форсунки -5-10 тысяч и потерянная репутация ...
Из плюсов - появление новой темы на нашем форуме -" Стучит форсунка" , где мы и общаемся...)))
Поэтому , что касается Денсо ( или Дензо ) , настоятельно рекомендую всегда устанавливать новые пластины и не заниматся полуремонтами ...
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 70 раз
#42
Сообщение Валера45 »
Скобарь писал(а): 17 сен 2021, 22:36 Лень править притир
Просто паста была для притирки клапанов или просто шкуркой поправляли. Были когда то такие станки где вращалась деталь, а притир со шкуркой толкали в неё руками.
Stas0878
На форуме: 4 года и 3 месяца и 18 дней
Благодарил (а): 131 раз
#43
Сообщение Stas0878 »
Олег Мастер писал(а): 18 сен 2021, 06:01 кие же промоины есть в основном вертикальном канале самой пластины и после реставрации между плоскостью и каналом остаются эти промытые каналы , которые очень скоро возвращают реставрированную пластину в исходное состояние.
Олег тут я опять начну размахивать металлографическим микроскопом. Там увеличение в 200 раз и пластина которая на обычном микроскопе выглядит почти ровной и хорошей там выглядит как лунный кратор. При всём моём уважении к колегам с соседнего форума разрушение пластины начинается не с промыва жиклера, а после того как полушарик вколотит кусок говна в поверхность пластины.
Stas0878
#44
А вот тертый до чёрного металла
Там еще видны вкрапления хрома или чем там его покрывают но это уже конец.
#45
Привет Стас , я даже не об этом . Китайские , по крайней мере те , которые я иследовал , они изготовлены дешевле . Небыло цементации или покрытия . Закалка и шлифовка. И три ты его до бесконечности , твердость будет всегда . Я обращаю внимание на то что меняются гидравлические свойства самой пластины из -за изменения геометрии самой пластины . На соседней площадке Владимир Анатольевич рассказывал в одной из своих тем , как на выставке спорил с китайскими поставщиками , которые и непонимали на тот момент тогда , что подделывали и как это работает.)))
Stas0878
#46
Можно ссылочку в личку на тему?
Кстати клапан не верно нарисован. там "колодец" и жиклёр на дне этого "колодца"
#47
Ссылку не найду , не сохранял , а рисунок неверный , потому , что рисовал только обрабатываемые вами "терунами " плоскости :victory:
Stas0878
#48
Ну подумай. жиклёр в колодцена дне, а износ влияющий на работу клапана на краю колодца вверху. при промыве не видно "дорожки" от жиклёра к краю "колодца" а вот набитые кратеры от дерьма попадающего под полушарие видно отлично. Китайцы дырки сверлят от балды от этого и проблемы постоянно с регулировками. Ведь в пластине не только вниз жиклёр но и в бок тоже. Если китайцы вниз криво сверлят. то в бок и подавно.
#49
Поставь пластину под небольшим углом и глянь в микроскоп , причем здесь кривые сверления ... Разговор про тереть или не тереть . Пластина уже работала китайская , турецкая или японская и сверления до реставрации и после не изменились.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 3 дня
Благодарил (а): 175 раз
#50
Как один из вариантов срубить по быстрому.
Валера45 писал(а): 18 сен 2021, 06:55 Были когда то такие станки где вращалась деталь, а притир со шкуркой толкали в неё руками.
Может и так :) Вариант Китайской шкуродерки.....
Переделал как надо,все работает.Полки удалять то еще занятие :)
Скобарь
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 14 дней
Благодарил (а): 109 раз
#51
Сообщение Скобарь »
Stas0878 писал(а): 17 сен 2021, 14:40да
А как же многочисленные заявления, что клапаны одинаково каленые на всю глубину? )
#52
Скобарь писал(а): 19 сен 2021, 13:31 А как же многочисленные заявления
Про Денсо или Бош?
#53
Китай и бош и Денсо в неоригинале изготавливал закалённые . Просто сама процедура обработки металла с применением "закалки" дешевле , чем цементация или гальваника. Поправьте , если я не прав...
Скобарь
#54
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 19 сен 2021, 13:41 Про Денсо или Бош?
Бош
#55
Про Бош скорее всего верно,на "ощупь" одинаковый как в начале так и в середине.Можно тереть пока позволяет шток и если есть чем шайбы делать.
Стас скорее всего имел ввиду Денсо.Но пусть лучше сам ответит что б не было......
Stas0878
#56
Я про денсо писал. Хотя по ощущениям у бошевских тоже металл разный в зависимости от производителя. Честный бош твёрже.
#57
:) Конечно.Китай тока прикоснулся притиром и уже заминусил :mrgreen: Оригинал можно долбить не боятся.Кстати то же субективные ощущения что грузовые на порядок крепше. :)
Скобарь
#58
Сообщение Скобарь »
Stas0878 писал(а): 19 сен 2021, 17:20 Я про денсо писал. Хотя по ощущениям у бошевских тоже металл разный в зависимости от производителя. Честный бош твёрже.
Есть ощущение, что не совсем, по крайней мере грузовые
Stas0878
#59
Китай и азпи например по ощущениям мягче(грузовые). Бош родной твёрже, грузовой. Коммерция тоже твёрдая если бош, а легковые помягче. Это моё субъективное мнение.
Недели через две вернусь попробую потру китайский денсо и сравню металл (визуально) клапанов бош если микроскоп позволит. Там фокусное мизерное.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 11 дней
#60
У оригинальных пластин Денсо на клапане есть покрытие непонятного происхождения на напыление не похоже :shock: Клапана Бош грузовой (некоторые ) имеют напыление хрома для упрочнения . Легковые Бош нет напыления и цементации а вот прочность действительно разная , некоторые шлифуются идеально а другие похуже .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Сергей111 и 26 гостей
