Форсунка 0445110646, как ремонтировать...
Добрый день! Есть такие форсунки. Вопрос по ремонту: есть ли у кого какие-нибудь наработки по ремонту данных форсунок?
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Ремонт клапана и правильный ремонт распылителя. Наработки есть, но небольшие. Собираю потихоньку (неспеша) станок для ремонта данных форсунок . Про стандартную обработку здесь можно сразу забыть! Все очень точно и строго в своих параметрах. Поскольку регулировочная шайба только одна, то все параметры (размеры и углы) должны соответствовать заданным никак иначе!
Только индукция и наработки.
Есть приборы для замера AHE, но я в них не верю.. тут микроны
646 не знаю, как-то не попадались. 369 сам в Уфе при мне ремонтировали, притиры чугуниевые. Всё в ручную, шруповерт максимум. Регулировка по индукции. Получение нормального налива в ручную на стенде, регулируя усилие зажатия соленоида. Чувствительные они сильно очень.
Помимо мультика нужно делать ещё и зонтик. Это тоже самое ,что если на пьезо седло притиром сделать, а пин старый оставить. Потом очень сильно зависит от износа распылителя. Уже несколько раз видел ремонтные форсунки которые люди делают с индукцией очень сильно заниженной, поскольку загоняют в тест-план с помощью увеличения воздушного зазора, поскольку из-за изношенного распылителя при нормальной индукции подачи отсутствуют. Опять-таки поскольку новых распылителей не существует, а ремонтировать такие не умеют, поэтому чтобы заработать лепят туфту ... лишь бы работало... (я не про тех парней которых упомянул Петр, не знаю как делают они досконально, но судя по обработке только лишь грибка смысл тот же...) просто пока эти форсунки по распылителям убитые процентов думаю 30-40 и в принципе если что можно поставить б/у. Скорее этим и пользуются при наличии оных. Опять-таки гарантию все дают маленькую. Или объявляют это типа по б/у из Европы и гарантия 2 недели или просто тупо гарантия месяц-два, поскольку уверенности нет. Если не будет нормально герметичности клапана нормально не настроиться форсунка по подачам. Очень сильно зависит гидравлика стенда неправильность тест плана. Вообще некоторые форсунки проверяются только на DCI-700, Но также и на 815, хотя на нем пока не полный список. В общем в любом случае нужны наработки, так же знать и уметь восстанавливать, или покупать б/у, либо новая (Турция). Хотя насколько я слышал от многих Турция вообще большая проблема не в плане найти, а в плане ходимости и настроек, правильная гидравлика стенда, тест план и понимание движение своих рук, поскольку инструкция Вам никто не даст по ремонту - её нет. Это как пьезо. Только тут уже много чего не замеряешь, и нет гидрика, который сгладит некоторые моменты...
Интерестно,Поток-Мини пробовал кто пользовать в данной теме?
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 30 дней
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 3 дня
Разброс по токам открытия, по индуктивности ровно. Это на вопрос про Поток мини.
Форсунки BOSCH типа 0445 110 369 (646). Они идут за PIEZO форсунками, т.е. форсунки следующего за PIEZO поколения. Может кто-то аргументированно может поделиться соображениями в чем их прогрессивность, надо понимать более высокое быстродействие, для чего нужен подвижный стерженек над клапаном, и как он ведет себя во время работы? Заранее благодарен.
Немного можно почитать здесь.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 12 дней
стfdk. клапана китай .отдал уже 2 комплекта.пока невернулись.наливы делал по стенду вроде все проходит
Это индукция то что вы сказали не есть аксиома
если распыл не убитый то 25 кубиков наливали.на подубитом распыле под40.пока возврата нет
40 это Ещё неизвестно насколько прогрета форсунка. Если форсунка 1 раз прошла по стенду без хорошего прогрева как положено то скорее всего должной температуры она не набрала. Прогоните её раза три-четыре подряд пока обратка не встанет, то есть перестанет расти с каждым прогоном. Так же ещё много зависит от правильности сигнала и точность тест плана.
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 20 дней
Таким способом проверить обратку да но если будешь ее гонять бесконечно то наливы поплывут хоть новая форсунка будет!Правильный сигнал и тест план да в плане опять же наливов но обратка есть обратка и правильность стендов и сигналов не думаю что от них так зависит!
