Понял. Проливочное братство уже существует.
ПРОЛИВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
- На форуме: 3 года и 3 дня
Да не про братство речь . Просто не все винегрет смогут сьесть . У многих может понос открыться . Надеюсь понятно выразил мысль ?
Владимир вы не глупый человек по всей видимости, но ёрничать здесь думаю вам не стоит не то место или тема если конечно не хотите что бы вас начали игнорировать
Заранее спасибо!
Жаль что вы столь впечатлительно относитесь к шуткам.
Если серьезно, то если подходить к этому делу основательно, то дешевым этот стенд никак не получится. Подумайте сами - вам нужно измерять малые размеры с высокой точностью. Ни о каких бытовых таймерах и китайских электронных весах не может быть и речи. Подсчитайте погрешности измерения всех этих устройств, а они суммируются в расчетах, думаю вы будете удивлены. А с большой погрешность измерения, но дешевый - такой стенд вам и самим не нужен.
Кроме того задумайтесь как вы сможете влиять на измеренные параметры.
Хотите делать - да ради Бога!
У меня от винегрета поноса нет.
Сегодня общался с Юрием по данному стенду и свежие воспоминания с выставки дали понимание того , что скорее всего данный стенд будет востребован . Основание тому , что почти все производители продающие те же пластины Денсо не могут вразумительно дать по ним ответ . Мы обсуждали как свести погрешности измерений к минимуму . У меня вот промелькнула мысль такого плана . Многие являются обладателями стендов с точными системами измерений . Может проще написать дополнительную программу для стенда для измерения пролива? По сути измерительная система уже есть , остается сделать дополнение в виде насоса подкачки с регулятором и написать софт для этой затеи ,который будет регламентировать подачу по давлению и времени а также отображать и промерять налив . Останется сделать только адаптеры для разных изделий .И отпадает потребность городить , что то свое непонятное по точности и повторяемости . Да и производителя появится возможность заработать лишнюю копейку в виде продажи дополнительного софта и механических деталей .
Мы как раз это обсуждали и считалиVladimir Kulebyakin писал(а): ↑25 авг 2021, 15:36 Подсчитайте погрешности измерения всех этих устройств, а они суммируются в расчетах, думаю вы будете удивлены.
А вот как влиять на эти параметры это уже работает и у Юрия великолепно получается изменять параметры пролива на пластинах в разные стороны . Это не так сложно как мы думаем .Vladimir Kulebyakin писал(а): ↑25 авг 2021, 15:36 Кроме того задумайтесь как вы сможете влиять на измеренные параметры.
Да в общем-то всё верно сказано неплохо было бы заинтересовать в этом производителей оборудования у них гораздо большие возможности для реализации данной задачи
Здравствуйте Александр Сергеевич ! Вы наверное про пластину Бош-пьезо имеете ввиду ? Или я чего то про пластины Денсо не знаю?
Вообще про те и другие. Пластина Денсо имеет номер один а проливы будут разные , в итоге мы бракуем те которые не идут а хотя ее можно отсортировать под другой номер или отстроить проливы на нужные . Также и по пластинам Бош пьезо . Они с виду все одинаковые , но есть отличие по дроссельному отверстию . В итоге если нам нужна с большим проливом и мы к примеру знаем сколько надо , то можем это получить . К примеру у меня они пока есть в разных вариантах и есть , что ставить а вот у Юрия нет , но он доводит их да нужного пролива . Даже купив китайскую для Боша с нужным номером не всегда можно получить то , что надо. Хотя я ни разу не покупал
Я лично считаю что это должен быть отдельный модуль. Лично мне было бы не удобно на стенде что-то проливать. Хотя может быть я не прав. Там (на стенде) по крайней мере 40 градусов и точная измериловка, залита тестовая жидкость.
Но допустим если большой сервис, там стенд молотит почти постоянно, времени на подумать маловато остаётся, а эта такая операция, тихая, спокойная. Поэтому я считаю лучше сразу ориентироваться на отдельный модуль.
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
Вот ещё на подумать. Надо в атотехникум мне съездить. Там помню был проливочный, но не работал. Может что осталось. На днях заеду. Только уже моих монстров не осталось, которые нас учили. Но посмотрим.
лучший манометр для контроля давления в поливочном стенде из тех которые в доступе
Надеюсь скоро появится наборчик сделвй сам.
Осталось найти лучший регулятор .
лучший регулятор это тазик с дисцилированной водой на высоте 3 метра, как раз хватает для манометра
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 31 гость
