ПРОЛИВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
- YURU
Возникла необходимость предварительной проверки производительности распылителей методом пролива под малым давлением.
На скорую руку взял бачок использованный от фреона приварил к нему заливную горловину и впаял две медные трубки одну с упором в дно а в другую воздух через редуктор, клапан электромагнитный под управлением таймера на свободный конец длинной трубки той которой с упором в дно бачка а после клапана сама деталь ТА рылом в мензурку так и измеряю
Хотелось бы знать у кого какие в этом направлении есть наработки,цифры по проливу и на каком давлении все происходит
Приветствую! Затея интересная и актуальная ! У КОВШей есть подобное , возможно видели. Взгляните на их "проливочный" и обратите внимание на то , что помимо измеренного налитого , ещё измеряют угол распыла , какой параметр тоже очень важен для "наработок".
- YURU
Идею у них и подсмотрел только адаптировал под свои реалии с бачком от фреона,одно только плохо непрерывного цикла нету а так вполне рабочая схема получилась и давление стабильное без пульсаций от насоса что очень важно.
изначально вообще думал водой проливать от водопровода но давление великовато и нестабильно нужно понижать через редуктор (редуктора под руками не нашел такого)
- Matej
Главным параметром распылителя является его выходное сечение, или эффективное проходное сечение µF. По этому вопросу даже на просторах интернета имеется огромное количество информации. Остаётся только "пошуровать"
- YURU
ШУРУЮ!
Я не особо математик но понимаю что здесь участвуют такие величины как диаметр отверстий,плотность жидкости(вещества),температура ,давление подачи,время подачи но вопрос как рассчитать в формуле найти не могу
ТКНИТЕ НОСОМ!
ТКНИТЕ НОСОМ!
- На форуме: 5 лет и 12 дней
и ещё, что самое основное, правильность обработки иглы и корпуса! Пролить то вы пролёте корпус и будет норм по дыркам, а вот подач может не быть, или наоборот очень много! И что толку тогда от этого омывателя стёкол? На ваш вопрос ответа не будет... Что-то делается для просмотров, что-то для дела!
- YURU
Вот тут я с вами не соглашусь изначально нужно перед установкой распылителя в особенности китайского или ещё какого понимать что он способен обеспечить подачи ну и само собой не новогоARTImen писал(а): ↑16 авг 2021, 01:18 и ещё, что самое основное, правильность обработки иглы и корпуса! Пролить то вы пролёте корпус и будет норм по дыркам, а вот подач может не быть, или наоборот очень много! И что толку тогда от этого омывателя стёкол? На ваш вопрос ответа не будет... Что-то делается для просмотров, что-то для дела!
Для просмотров есть другие ресурсы а здесь серьёзные темы
Тоже интересно сравнивать бу между собой.
В книжке видел используют ротаметр воздушный.
Доброго дня коллеги!
"Проливочный " стенд однозначно в помощь . Возможность получения ответов при деффектовке запчастей . Ведь как получается иногда , собираем , а никак . И начинается . Может клапан , может распыл... Клапан новый -распыл старый , распыл новый - клапан старый... И такое бывает...
Я нуждаюсь в подобном для проливов пластин денсиков . До трёх часов можно потерять , пока поймёшь откуда ноги... А базу придется нарабатывать...)))
каким образом собираешься дэнсики проливать? в сборе с форсункой? Или отдельную приблуду городить?
Я не очень технарь для изобретений . Понимание есть что ищу , а как пока не знаю. Проще начинать экспериментировать на готовом корпусе , так сказать - в естественной среде обитания ... На Иркутском форуме недавно очень неплохо разжевали про пластину и ее функционал , ну а дальше сами. Тут ещё засада , помимо диаметра управляющих каналов , толщина самой пластины тоже играет роль , а значит активировать электромагнит и измерить налитое неполучится одной регулировочной шайбой хода анкера. А это усложняет по времени и само понимание точности и целесообразность этих экспериментов...
А зачем ставить всякий хлам, чтобы потом думать что с ним нужно сделать чтобы он заработал?
Вот тут согласен однозначно!
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 10 дней
Такой стенд нужен для проверки проходимости сопел. А углы седла и иглы отдельный аспект.
Именно. Если подач у распылителя нет, а проходимость сопел норм.. куда полезем? Клапан? регулировка? И потом вы их "рассверливать" будете или что? Какой выход из положения видите?
В любом деле нужно видеть финал того, чего вы хотите видеть в итоге! Поскольку как и каким путем вы этого будете добиваться может сэкономить энное количество средств. А любой промежуточный этап требует такого же финала.
Помните как в знаменитом мультике:
- Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь...
- ЭЭЭЭ... Я сказал полетели, а не побежали...
Только финал возможно поняли не все....
Так и работаем , Артем Викторович . И именно в этой последовательности , перебирая . Не каждый день , не каждая 10-ая , но и такое бывает. Бесспорно работать с оригиналом и не очень - разница есть . Но это другая тема ... С целесообразностью понимания почему и зачем этот стенд нужен Вы же согласны ...
Честно говоря абсолютно не вижу в нем смысла.. (лично моё мнение). Добавлю... не вижу, поскольку всё-равно не понятно по результату проверки в чём проблема
- YURU
предназначение аналогичного стенда могут заключаться и в другом как пример проверка входного отверстия мультипликатора, проверка бумаги фильтрующего элемента а изготовить его может каждый за 3 копейки
У сто ковш он пользуется спросом
Не спорю.. я говорю про распыл..
Форсунка с пробитым/поврежденным клапаном, на игле видимого износа нет. Оценить: распылитель закоксован или наоборот ведро со свистом... Соответственно, менять его сразу или стоит попробовать прогнать стенд после переборки на живой клапан.
Например
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 16 гостей
