ПРОЛИВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
- На форуме: 3 года и 24 дня
Похоже формируется еще одна каста. Были только тёрщики, вероятно будут еще и проливщики.
Или что то вроде... проливающие тёрщики.
- YURU
А вы из какой касты или еще не определились ,присоединяйтесьVladimir Kulebyakin писал(а): ↑22 авг 2021, 10:11 Похоже формируется еще одна каста. Были только тёрщики, вероятно будут еще и проливщики.
А черт его знает из какой я касты. По основному формальному признаку принадлежу к тёрщикам. Ну раз восстановлением деталей занимаюсь - значит тёрщик. Причем в кристально чистом виде, поскольку дефективной, проверкой, регулировкой топливной аппаратуры не занимаюсь (хотя задумываюсь над этим). Только восстановление. При этом не пользуюсь ни получившими распространение технологиями восстановления, ни подходами, не оборудованием. И исторически: то ,на чем сформировались и оформились как каста тёрщики (восстановление седла клапана СR BOCSH) - у меня начисто отсутствует. Единственное что нас объединяет это то, что мы используем абразивный материал в виде пасты. Но даже тут...я например не понимаю зачем в большинстве случаев используют алмазную. Лично я ее не люблю - она дерёт. И если есть возможность обойтись без неё - лучше обойтись. Ну и кто я после этого? Вот и я не знаю.
Что касается проливщиков: все пытался понять для чего это может оказаться полезным мне, но ответа не нашел.
- YURU
Наверное да, так как вы не настраивает и не регулируете то что реставрируете или производите то скорее всего проливочник вам и не нужен
Не совсем так. С одним из партнеров, который в Москве (единственный кстати с кем я работаю в России, Бош центр к тому же, один из столичных.) Там почти всегда принимаю участие в настройке и регулировке того, что натёр.) Но необходимости в дополнительном проливе не вижу.
- YURU
Года два назад в аккурат до пандемии ко мне с Москвы тоже с Бош центра к тому же пачками возили форсунки на ремонт а сейчас перестали, не выших ли это рук дело, переманили клиентов.Vladimir Kulebyakin писал(а): ↑22 авг 2021, 17:35 Не совсем так. С одним из партнеров, который в Москве (единственный кстати с кем я работаю в России, Бош центр к тому же, один из столичных.) Там почти всегда принимаю участие в настройке и регулировке того, что натёр.) Но необходимости в дополнительном проливе не вижу.
У нас в РБ Бош центр и в мыслях не допускает установку тёрских штучек(только оригинальный БОШ) а вы наверное очень хороший ТЕРУН если проливать ничего после вас нет необходимости. СНИМАЮ ШЛЯПУ!
Нет, это не я. Я с ними за долго до пандемии начал сотрудничать.
Что касается "не допустимости" установки восстановленного, то это зависит от того, как преподнести клиенту. На самом деле нет никакого общественного мнения против или в пользу тёртого. Это очень локальная ситуация. И каждый становится заложником того общественного мнения, которое сам же и сформировал. Это прекрасно!
- YURU
вместо мензурки начал использовать микровесы
Юрий , я уважаю твой авторитет как новатора в поиске новых решений. Но в данном случае думаю это зря потраченное время. Почему так думаю. Первое это точность измерения. Увидеть разницу налива при измерении 100 грамм , а эти весы по моему до 50 работают , очень сложно а также контроль давления при подаче. Время подачи и погрешность в секунду , две могут внести свои коррективы. Второе это время затраты. Надеюсь я ошибаюсь .
- YURU
Работают до 200гр, оно больше и не надо для проверки колибровокsoon писал(а): ↑23 авг 2021, 06:02 Юрий , я уважаю твой авторитет как новатора в поиске новых решений. Но в данном случае думаю это зря потраченное время. Почему так думаю. Первое это точность измерения. Увидеть разницу налива при измерении 100 грамм , а эти весы по моему до 50 работают , очень сложно а также контроль давления при подаче. Время подачи и погрешность в секунду , две могут внести свои коррективы. Второе это время затраты. Надеюсь я ошибаюсь .
Петр приезжал ко мне видел для чего мне это нужно и с тобой хочу поделиться наработками
ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ
Один распылитель прогнать 10 раз и тогда можно о чем -то говорить , если 99% результат будет одинаковый .
В старых книжках суммарное сечение сопловых измеряли воздушным ротаметром.
Может надо его поискать.
Замеры идут при 5 ати
- YURU
вот результаты прогонов отдельно взятого распылителя в граммах на одном дыхании
43.08,
86.42
129,78
слил
43.21
86,48
129,80
слил
43,08
86,53
129,91
слил
43,55
86,92
130,47
слил
43.31
86,59
129.60
как вы считаете этого достаточно или нет , я пока не знаю
Отправлено спустя 12 минут 54 секунды:
все это было проделано на редукторе(редуктор стандартный от дизельлендовского комплекта по сименсу) при 1бар подпора
Есть повторяемость результатов одного и того же распылителя?
- YURU
пока нету как то нестабильно,грешу на редуктор
попробую редуктор на более точный с ротаметром поменять
при снятии с него первичного давления и подключении его снова прыгает давление подпора и есть у него погрешность или манометр пиз...т
Саша ты себе стрелочный продублировал а зачем ,были вопросы к китайцу или так просто
Давление поиграй тудым сюдым .
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Сколько жидкости надо на пролив одного распыла ? Мысль такая - в 5л бачек налить 500 гр воды и накачать 1кг . Стравить жидкость и посмотреть сколько давления осталось .
Вопрос по расходу.
Л/ мин. Сколько пропускает распылитель?
Среднее
Среднее
Для того что бы делать какие то выводы эти данные необходимо обработать. http://nsmu.ru/student/faculty/departme ... xa2012.pdf
До п.9 достаточно. Диффиринцировать не надо. Хотя если кто умеет и понимает физическую суть дифференцирования, будет еще лучше. Я к числу таких людей не принадлежу.
Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят. И не понятно, это результаты пролива одного распылителя или разных?
Если одного, то произведенных измерений вполне достаточно. Если нескольких - то очень мало. Ну хотя бы 5 - 7 измерений на одну деталь.
Но мне больше интересно другое. Я так предполагаю, что эти данные должны способствовать проведению некоторых действий.
Предположим пролили два распылителя, и у них разная пропускная способность. Что делать?
Или еще хуже, пролили два распылителя, например Бош пьезо - пропускная способность одинаковая, а номинальные подачи существенно различаются.
Подачи в другой теме , здесь пропускная способность жиклера , то бишь распылителя или пластины , не важно , под давлением . Если всем прийти к одному знаменателю , то можно собирать базу . Но похоже самому надо будет .
- YURU
РЕШИМ ПО ХОДУVladimir Kulebyakin писал(а): ↑25 авг 2021, 07:24
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 19 гостей
