BK2Q 9K546 AG размер толкателя? А2С59517051
BK2Q 9K546 AG пытаемся из хлама собрать одну. Странная ситуация. Седла биты восстановили, пины убитые заеменили. Обратка с открученым пьезиком дердит, 1600 легко. Ставим шайбу 1.01 на стенде работает, наливы немного подвышены, на кристине начинаем мерять расход при 50в НОЛЬ. Такое ощущение что пьезик до клапана не достаёт на Кристине, толкатель короткий.
1. Может к кого есть размер толкателя для AG... И может там клапанаая група со своим размером, если есть полный расклад по высоте буду рад.
2. Линейность птезопакета AG никто не снимал?
3. Расход на кристине для этих форсунок какой?
Расход 1,5-1,75 . Если недостает толкатель до клапана , то наливов не будет . Скорее всего у вас с Кристиной проблемы . Расход измеряется в режиме активация . Вначале надо потренировать в режиме 1000 напряжением 100 вольт , чтобы выгнать жидкость из системы . Когда шарик начнет прыгать , перейти в режим 20 и напряжением 50 волт выставить нужный расход .При этом момент затяжки должен совпадать с нужным расходом или меняем шайбу если есть отклонения .
Короткий это сколько? У толкателей размеры от 9,720 до 9,760 (других пока не встречал), я их рассортировал с шагом 0,005 и использую для точной регулировки.
Если бы пьезик не доставал, то откуда могли взяться наливы вообще.
1. Клапанная группа как на всех
3. 1,5-1,75 при 50В
Завтра кино сниму. Спасибо.
Кстати у толкателей м/д штоком и иглой тоже разные размеры с мелким шагом, причем длина толкателя влияет на IIC1 и IIC2, но точные зависимости вывести руки не доходят.
Общими усилиями разобрались в чем дело . Скорее всего в прошивке прибора есть ошибка . В данной версии есть переключение полярности пробора программно и по умолчанию стоит полярность обратная . Поэтому при 1000 и напряжении 100 вольт пьезоэлемент раскачивали , то при 50 вольтах в режиме 20 был ноль . В итоге приборы с данной версией прошивки придется ее переписать .
Да блин ситуация конечно была прикольная. Это называется горе от ума. Одно лечится, другое колечится. Александр Сергеевич, если бы вы не позвонили, я не знаю, ещё денек бы крутили. Я же исхожу что с оборудованием все нормально. Я и подумать даже не мог. И если бы было на все режимах не правильно, а то тут правильно, ту не правильно.
Ещё раз что произошло, на режиме раскачки 1000 об. полярность перепутана. Только на этом режиме. Проверяем форсунку на стенде, работает. Включаем тренировку 1000. Форсунка барабанит, расхода нет. На стенд ставим форсунка не работает. Далее форсунка лежит, ставим на 20. И о чудо она работает. А так как я перед 20 надо раскачать на 1000 и получаеся, и получаем то да, то нет.
И почему я спрашивал про толкатель, когда перепутана полярность, в режиме измерения расхода видно маленькое перемещение пьезика, а так как функция линейного перещения подключена правильно, я микрометром вижу что пьезик при 100в нормально выходит, а при измерении расхода после того как на нем полярность переключена он чуть дрыгается, что мы должны думать?
Последний раз редактировалось Petyanya 24 сен 2021, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Юра ну как тебе сказать. Ты же на Кристину их не засовывал, ты же использовал аналогичный способ и с другими условиями. Поэтому как-то это не много не так.
У меня тоже не на одной не получилось выставить 1.75 и увидеть середину тест плана. Но они лежали в ящике с пометкой убитые. Шайбы туда залетали 1.03-1.04 можно представить насколько там было все....
Это пин с этих форсунок и распылитель.
