Бош пьєзо 117 не присваевается ISA код
- На форуме: 2 года и 5 месяцев и 2 дня
Здравствуйте!Можете подсказать, пожалуйста? Форсунки Бош пьезо 117005 на VL плохо работает, малий налив. Перебрал, но всёравно ничего не поменялось, и ISA код не присваевается. 115 и 116 делал, всё работало. Електрика рабочая, клапан и распилитель в норме.
- YURU
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Чем присваивается код , что делали с форсункой ,что было до вашего вмешательства
Ответьте на вопросы и возможно получите ответ только в деталях
Стенд CR-jet. На машине ошибка была, но не знают по какой форсунке. Я взял та, какая худшая и просто розобрал, промил, шлефанул проставку, в какую пин упираетса, били раковини и всё.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 20 дней
Василий, какая буква дает стенд на ISA ? Вам ето ответ доет куда двигатся. Вероятно большой уголь пина или конус клапана не коректно шлифанул. Полоса сопрежение клапана и пина очень большая или не там где надо если ISA L, K .
Дам дельный совет. Поменяйте форсунку на новую и не знайте дальше проблем. 117 серия даже рядом не валялась с 116/115. Ограничения по напряжению не позволяют выплывать из некоторых ситуаций
Точнее будеть : До кокую букву( напрежение) стенд достигает и отказьйвает искать ISA
- YURU
Лучше эти деньги вложите в недвижимость, купите автомобиль, сгоняйте отдохнуть с семьёй или что то подобное
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
пластина колибровочная там ответ,промыт жиклер результат недолив по всем точкам выруливаете масималку а с малыми будет проще если распылитель в порядке
Ну ну! Когда ответы в пластине закончатся- купите новое и не ипите мозги ни себе, ни клиенту
Хотя, в общем то в вашем оборудовании ответ и найдется. Только как это срастётся с реально ситуаией- большой вопрос
- YURU
Вот это совет ну прям лучик света в темноте как мы сразу до этого простого решения не дошли БРАВО!
Вам тут тему про 117 серию уже разжевали и рот положили. Но вы упорно ищите косяки в дроселе
- YURU
Я пытаюсь помочь человеку,если бы вы вдумчиво и внимательно прочитали пост номер 1 а там написано
Я думаю если бы была возможность купить то никто не поехал бы её ремонтировать к Валерию
то наверное поняли бы смысл моих слов но вы пытаетесь навязать мысль о покупке новой форсунки как неизбежного, с таким подходом как ваш, ремонт форсунок уйдет в историю и о нас будут вспоминать как о мамонтах.Електрика рабочая, клапан и распилитель в норме
Код какраз не дает стенд, а клапан родной не трогал
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Менять не вариант, мне все нн нравятса, 3 так точно. Клиент не купит
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Если поднимаю напряжение до 170 то все работает, и наливи ок.
Отправлено спустя 13 минут 45 секунд:
Она на ISA не хочет тоже работать, несколька секунд і виключается.
Василий77, здравствуйте!
Вы не ответили какой ремонт производился . Если условия тестирования соблюдены( подпор) и пьезоэлемент исправен , то явно проблемы с запчастями . Какая неисправность была у форсунки до её ремонта?
Я никогда никому ничего не навязываю. Вы наверное очень мало имеете дело со 117 серией. Наверное не спроста бош там так понизил напряжение и увеличил давление. Каким образом собираетесь оживить труп?
- YURU
У Меня эти трупы как вы их назвали ещё по тысяч 200 отхаживают после похорон и если я проглотил бы то что разжевано тоже бы ничего не получилось
Не тащите в рот все что разжевано, разочаруетесь у меня так было
Василий , На крайних курсах по пьезо как раз уделял внимание дроссельным пластинам и заставил курсантов понимать ее влияние на максимальные наливы. Поэтому советую провести сортировку запасов пластин если они есть
Юрий на пластинахй проел все зубы и меняет их пропускную способность в разные стороны. Если у него будет желание поделится опытом , он расскажет . В том , что с размыванием жиклёра падает максималка он прав на все 100 если конечно пин клапана не провален по ходу и глубине. Так , что в первую очередь проверьте ход клапана а потом замените дроссельную пластину с меньшим жиклером слива. Если есть возможность сделайте фото платины со стороны где прилегает клапан.
Василий77, вьй писали что " шлифанул проставку в какую пин упераюса, бьйли раковиньй " и мое понимание бьйло что вьй шлифовали конус клапана.
Вероятно не понимаю некоторьйе слова из Руского язьйка.
Да мне собственно вообще без разницы. Итак все работает! Правильно? Ну и работайте. Только скажу так: напротив боша стоят 2 альтернативных стенда. И они нихрена не видят проблем. Проблемы вываливаются потом на машине.
Ничего не менял, промил, шлифанул проставку и собрал, надеялся поможетОлег Мастер писал(а): ↑19 дек 2021, 14:24 Василий77, здравствуйте!
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Спасибо, я попробую поставить другую пластину. А какой ход клапана должен быть? И пластины с 115 или 116 такие самие или там диаметры отверстия другие?soon писал(а): ↑19 дек 2021, 17:38 Василий , На крайних курсах по пьезо как раз уделял внимание дроссельным пластинам и заставил курсантов понимать ее влияние на максимальные наливы. Поэтому советую провести сортировку запасов пластин если они есть
Отправлено спустя 1 минуту :
Фото постараюсь сделать
Конус не трогал, толька пластину
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Завтра на Димедовском стенде может ище проверю, может подпор плохой
- YURU
на то они и проблеммы что бы вываливаться а мы альтернативщики их решаем после дилеров
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
