Отчего размывает электромагниты
При сбросе давления в районе шарика и отверстия клапана. Я хорошо знаю конструкцию данной форсунки и знаю , что здесь обратка со свободны сливом. А если учитывать негерметичность клапана , как бы струйный эффект и это также может сказаться. Это как со шланга поливать на , что угодно. Все это конечно предположения. Сегодня посмотрю каталог дефектов.
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Посмотрел каталог. Похожий дефект есть , но к сожалению не тот. Там на фото размытие втулки. Здесь разрушение сердечника. И написано некачественный ремонт. Из выводов следует , что на одну машину человек собирает правильно а на другую нет? Не состыковочка получается Похоже здесь , что то другое.
Да еще прописано менять по гарантии. Так и по миру пойти можно. В таком случае поставить новые головки и посмотреть.
Я подобное видел несколько раз на Вито 2.2 там постоянные перегревы, мотор так стоит. И если кто не знает на одинаковом моторе на Спринте голова всегда идеальная, на вито 5-10 мест варить аргоном в головке. Это же не спроста. И электромагниты как труха внутри.
И на Ивеке было подобное, ездит на Ростов, заправляется только газолиновой дешманской.
Правильно, в районе шарика и отверстия клапана, но не в районе электромагнита. А вот при размытом этом узле будет повышенный поток с высокой температурой и как следствие перегрев электромагнита. Скорее всего этот дефект вызывает именно перегрев.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Пока писал, Петр уже высказал такое предположение
Еще подкину На форсунках 007,014,020 такого дефекта не наблюдал ни разу.
Где там про магнит?Олег Мастер писал(а): ↑22 дек 2021, 22:28 Скобарь,
http://steldiesel.ru/files/defektnkatalogbosch.pdf
Не знаю, кто там у Боша на фабрике собирает. Наверное, всё-таки не люди
Кстати да. Валяется комплект 007 - все целые.
Сначала меня ввели в заблуждения, потом я всех вас. Техника разная.
На этой размывает
На этой нет
Вот и подтверждение выше озвученным причинам.
Полная нагрузка и минимум движения. Так еще и обслуживание на отъ...сь.
Ездил я продолжительное время на полноценном внедорожнике (по нынешним меркам), так вот на пониженной в глубоком снегу, она вроде перемещалась, но стрелка температуры показывала, что я делаю что-то не то.
Обратите внимание на состояние сердечника у третьего магнита в нижнем ряду.
Температура у него явно такая же, как у всех. А вот потоки - нет
Может быть форсунка в сборе поменяна.Такие китайские вариации и на Газелях попадаются.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И кстати ведь эти "резанные" китайские, размытые то же не попадались.
Скорее всего это и есть конструктивное решение. То есть канал для слива.
Но только не для слива, а для температурного расширения и исключения внутренней напряженности сердечника. Сливаться в этом месте нечему.
- На форуме: 5 лет и 24 дня
Китай-шайтан-форсунка.... Там нет размеров, так что может что угодно случиться....
Не исключаю это.
Здесь наверное немного тормазнул не увидел тип магнита сверху.
- YURU
Во всех случаях описанных разрушается только ферромагнитная втулка а а происходит это в непосредственной близости к сердечнику как раз там где электроны коллективизируются происходит сильный нагрев и разрушение ферромагнита
Так тема за то что у одних труха, у других завод.
