Высокая обратка на 0445120072
- Серж Абакан
Всё стоит от неё. Вчера пришли другие распылители и всё в норму встало.
- YURU
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Дмитрий я тоже считаю что причиной выхода резьбы из строя может являться теоретически перетяжка но до какой степени нужно быть некомпетентным чтобы зажимать от уха до уха но в реальной жизни не всегда мы делаем то то что что написано в букваре обычно так и появляются новые решения по которым и пишут буквариdel писал(а): ↑24 июн 2022, 11:14 Очень "хороший" подход... Вместо того, что бы объяснить человеку правильную технологию, даете советы после которых очень часто выходит из строя корпус. Уже неоднократно встречал корпуса с "потянутой" резьбой по гайке распылителя, деформированной привалочной поверхностью под мультипликатором из-за чрезмерного усилия затяжки. Вместо того, чтобы заменить гайку распылителя и стяжную гайку мультипликатора на новые, тянем до усрачки, а потом удивляемся увеличенной обратке и одностороннему износу.
С такими советами вы точно соответствуете этому утверждению:
- На форуме: 5 лет и 1 день
С этим соглашусь, но если что-то не получается лучше сделать так, как прописано в букваре, а не искать черную кошку в темной комнате.
Про какие буквари идет речь? Если про те, которые публикуют на ютубе и дроме, то согласен, а если про официальные, то нет.
- Серж Абакан
Всё таки, моя проблема была не в распылителях тогда. А проблема в стенде.
Получилилось всё так. Я проверил все форсунки, сохранил проверки на рабочий стол и уехал. Через час приехал и открыл сохраненные проверки и начал дальше доводить их до ума. Но вот тут и подскачила у меня обратка. Тогда я намикал про стенд, но особенно не обратил внимания.
Я неделю назад делал Мана, 3 вечером проверил и сохранил, а 3 утром начал по сохраненному плану. Ну и тут я увидел тот же самый цирк с обратками.
После чего открыл новый план и перепроверил все и у всех обратка была уже в норме. Как то вот так. Я это понял через 2 месяца.
