Страница 1 из 2
BK2Q9K546AG SIEMENS дюзы.
Добавлено: 10 окт 2022, 10:25
Про распылители.
Добавлено: 10 окт 2022, 10:27
Конкретно сам распылитель. М0019 Р140.
Добавлено: 10 окт 2022, 10:35
Это убитый с DNH 0.45 но тем не менее.
Добавлено: 10 окт 2022, 10:36
Имеем размер. 0.06 должен 0.12
Добавлено: 12 окт 2022, 10:13
Stas0878
Чёт не понял. размер чего?
Добавлено: 12 окт 2022, 13:01
Это размер дюзы.
Добавлено: 14 окт 2022, 19:24
marso
Petyanya писал(а): ↑12 окт 2022, 13:01
Это размер дюзы.
Петр разжуй пожалуйста, я тоже не понял что такое размер дюзы, диаметр отверстия? Если так то как ты его измерял?
Добавлено: 14 окт 2022, 19:44
Ну вы вааще.
Кладем на БМИ. В объективе есть сетка, линию на один край отверстия. Индикатор на ноль. Далее столом переводим линию на другой край отверстия. Смотрим на индикатор, это и есть наш размер.
Добавлено: 14 окт 2022, 19:46
Переводим столом на другой край отверстия. Это и есть размер. В данном случае 0445110376 форсунка. Жиклерное в клапане мультипликатора.
Добавлено: 14 окт 2022, 19:52
Также и дюза. Таким же способом я должен увидеть 0.120 а когда ход иглы 0.45 я намерял 0.060. Когда есть не большие проблемы которые хотелось бы развернуть К файлом, 0.10-0.11
Добавлено: 14 окт 2022, 20:05
marso
Блин, столько новых слов услышал
Добавлено: 14 окт 2022, 21:42
del
Петр, интересные изыскания, но никак не могу понять их цель. Вы надеетесь восстановить распылитель с ходом иглы 0,450 вместо 0,240? На мой взгляд, очень сомнительная идея, т.к. без восстановления геометрии запорной части внутри распылителя ничего не получится, а "мяса" на обработку там уже нет. Или же вы сталкиваетесь с большим количеством этих распылителей с заниженной максимальной подачей? Тогда проблему вы ищите не там. Или это просто спортивный интерес?
Добавлено: 15 окт 2022, 06:49
У меня очень много знакомых, которые со мной рзговаривают не много не так как вы. Я не люблю стиль общения загадками. По логике я сейчас должен спросить у вас а где проблема, скажите пожалуйста?
Добавлено: 15 окт 2022, 07:27
Приветствую Петр Константинович ! Коллеги...
Давай переведу , я с del чаще общаюсь. Тебя и любого нормального человека интересует вторая часть поста , где-
Перевожу:- "твой стенд- #авно неможет видеть реальную характеристику форсунок Сименс из- за отсутствия оригинального сигнала и заниженные подачи на VL - во многом косяк твоего оборудования.
Добавлено: 15 окт 2022, 07:36
Добавлено: 15 окт 2022, 08:07
Петр Константинович , я с Максоном конечно связываться не буду , сделай что я тебя попрошу. Отправь пару форсунок с "характерным для Сименс " недобором на карбон зап и когда он получит код , разложи его и подставь под полученные наливы . И поговорим ...
Добавлено: 15 окт 2022, 10:37
del
Petyanya писал(а): ↑15 окт 2022, 06:49
... По логике я сейчас должен спросить у вас а где проблема, скажите пожалуйста?
А я где-то сказал, что у меня проблема? Я всего-то поинтересовался конечной целью ваших изысканий. Если это секрет, то так и скажите.
Олег Мастер писал(а): ↑15 окт 2022, 07:27
... Давай переведу , я с del чаще общаюсь. ...
Вообще-то в переводчиках не нуждаюсь.
Особенно если переводить не умеете.
Олег Мастер писал(а): ↑15 окт 2022, 08:07
А вот это уже дельное предложение, но от себя добавлю небольшое уточнение - на авторизованный Карбонзап.
Если бы вы знали, что делает сервисный инженер Карбона в процессе авторизации стенда (что именно и как настраивает), то вы бы немного иначе общались.
Добавлено: 15 окт 2022, 14:24
godofdiesel
Привет коллеги. долго пытался понять как увеличить предвпрыск в форсунках сименс. Пользуюсь megaster v3 гэп часто уже близок к 0 а предварительного впрыска все равно нет (или слишком мал) хоть и поставил новый распылитель и хороший б/у пьезопакет от 166000372 - 200кОм и 3,53 мкФ, остальное дозы нормальные у меня только проблема с преинъекцией. У вас есть метод для этого?
Добавлено: 15 окт 2022, 15:20
Приветствую ! Причиной малого предвпрыска может быть неисправный распылитель , подклинивание штока и сам стенд.
Добавлено: 16 окт 2022, 07:47
Когда у меня будет под воротами стоять Форд. И я не буду знать как его сделать, тебе Олег Евгеньвич позвоню и передам форсунки первому. Пока справляемся своими силами. Так что лишней суеты не надо, и так хватает чем заняться.
