Страница 1 из 1
Transit Delphi масло в дизеле
Добавлено: 05 ноя 2022, 12:47
Crifix
Насос с новыми уплотнениями и прокладками рециркулирует моторное масло, смешанное с дизельным топливом.
Может бак плохо почистили или он через форсунки попадает, или опять помпа после 1000км?
Добавлено: 05 ноя 2022, 13:17
Приветствую ! А что за Транзит? ТНВД и обратки форсунок сопрягаются с картером ДВС?
Добавлено: 05 ноя 2022, 19:20
Crifix
Фургон Форд Транзит.
Я не понял вопроса о возврате.
В форсунках есть масло и форсунка возвращается да
Добавлено: 05 ноя 2022, 20:08
Henelora
В этом авто есть одна причина попадания масла в топливо - ремонт форсунки с нарушением технологии сборки.
Добавлено: 06 ноя 2022, 23:44
Crifix
Вы имеете в виду loctite или используете пресс для сопла?
Добавлено: 07 ноя 2022, 18:28
Henelora
Loctite. И на всякий случай дренажное отверстие на ТНВД проверить - может грязью забилось, тогда при негерметичном первом сальнике масло в корпус пойдет.
