Всем привет 0445115052 нет наливов на VL и VE. Пожалуйста дайте совет, на что обратить внимание.
Вано
На форуме: 4 года и 1 месяц и 15 дней
Благодарил (а): 143 раза
#21
Сообщение Вано »
Aleksander17 писал(а): 19 янв 2023, 21:38 Просто не могу понять, почему на режимах старт, прогрев, em, ll, где давление не высокое-подачи есть, а в режимах VL и VE их нет вообще.
Ну я думаю надо снять ваш флоуметер и компрессором хорошенько продуть)На Китайцах эта знакомая тема на малых наливов особенно на пьезо форсунок измеритель заклинивает)Надо продут и будут у вас наливы аж перескочит))
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
на vl эта подпор а на ve эта измеритель!
На форуме: 5 лет и 7 дней
Благодарил (а): 312 раз
#22
Возможно у него нет флуометра. На моем например весы. И измеряет очень точно.
Благодарил (а): 175 раз
#23
ARTImen писал(а): 07 фев 2023, 06:46 На моем например весы.
И на моем то же ;-)
Aleksander17
На форуме: 1 год и 3 месяца
#24
Сообщение Aleksander17 »
Разъём перевернул и наливы появились и на VL и на VE. Правда на VL всё равно не доливает, но хотя бы они появились!!!! Спасибо большое за помощь.!
#25
Aleksander17 писал(а): 07 фев 2023, 07:17 Разъём перевернул и наливы появились и на VL и на VE.
:) :good:
На форуме: 4 года и 2 месяца и 9 дней
Благодарил (а): 387 раз
#26
Аккуратнее с полюсовкой для Siemens , она отличается от Bosch .
#27
Aleksander17 писал(а): 07 фев 2023, 07:17 Правда на VL всё равно не доливает
VL (скорее всего порезанный в половину) гоняйте подряд 2 раза, или нужно установить правильный тест-план с учётом погрешности при кодировании. тогда у вас будет полноценный VL
Aleksander17
#28
Спасибо большое. Скажите а с какой стороны плюс на форсунках бош и сименс.? И как понять порезанный в половину?
#29
На сименс там где у разъёма скругление, у бош там где плоская часть разъёма.
Aleksander17 писал(а): 07 фев 2023, 22:56 И как понять порезанный в половину?
Возможно налив VL середина не 47,6 например, а 23,8 и обратка на VL так же.
marso
На форуме: 4 года и 3 месяца и 28 дней
Благодарил (а): 78 раз
#30
Сообщение marso »
Вано писал(а): 07 фев 2023, 00:04 Ну я думаю надо снять ваш флоуметер и компрессором хорошенько продуть)На Китайцах эта знакомая тема на малых наливов особенно на пьезо форсунок измеритель заклинивает)Надо продут и будут у вас наливы аж перескочит))
Ни в коем случае нельзя продувать флоуметр компрессором, убьёшь его на раз.
WhatsApp +79225157778 Век живу-век учусь! :)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 27 гостей
