Обучение ремонту форсунок Крафтер 369 и 647
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 15 дней
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Обучение ремонту форсунок Крафтер 369 и 647 может кто подскажет где можно набрать опыта по ремонту регулировке и обкатке на стенде этих форсунок.
ГУСЬ-ХРУСТ
Может у кого желание будет обучится создадим группу и можно в Смоленске обучится.Александр Сергеевич написал умеет ремонтировать эти форсунки Петор.
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Благодарил (а): 175 раз
у вас есть адекватная проверка и кодирование данных форсунок?Смысл обучения без всего этого?
ГУСЬ-ХРУСТ
На коленках я лет так 20 тому назад делал.Хочется знать параметры за что что отвечает .Как регулировать ,чем регулировать .Вот сегодня отдал 4 шт ,но удовлетворения нету .Инфы нету .Ну не хочется пробы и ошибки делать.
Pavel_volg
На форуме: 4 года и 7 месяцев
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Pavel_volg »
Всем здрасьте. Сегодня делал 369 после воды. Все заклинило. Выставив индуктивность 365 , форсунки не работали. Снизив до 330 начинали работать. Понимаю что это не ремонт, и на авто будут стучать. Подскажите пожалуйста где копать?
ГУСЬ-ХРУСТ
По моей информации индуктивность должна быть 720
На форуме: 4 года и 2 месяца и 16 дней
Благодарил (а): 387 раз
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 02 мар 2023, 09:12 Александр Сергеевич написал умеет ремонтировать эти форсунки Петр.
Петр Константинович , доброго дня! Делись давай и не жадничай нашим , работы всем хватит...
По секрету Петр Константинович хвалился , что составлял тестпланы по токам страгивания и т.д ...
Ivelin
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 28 дней
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Ivelin »
Привет всем,
Посмотрите тема : Инжектора Бош 3я генерация и подходящие клапан + пин.
Там есть не много информация.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я делал ремонт помощи Valve tester V1 / ОС.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Не жадничаю. Времени нет. Делал по таким значениям. Нормально можно собрать измеряя ток и индукцию. По крайней мере без кодирования я на машине разницы не увидел.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Попросили прокоментировать. 1 колонка .Нормально отрегулирована и работающая на машине. Ну и на стенде. Далее затягиваем соленоид. Измерение 2. Далее тянем измерение 3. Далее тянем измерение 4.Возвращаем на 1 колонку. всё работает.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Индуктивность LCR DE-5000. Откалиброван в ноль, покрайней мере так пишет. Токи измерял Поток Ср 2 мини.
вова
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
Сообщение вова »
делал раньше на стенде по наливам.все работало.сейчас сделал адаптеры чтобы мерить воздушный зазор.стало намного быстрее.и приобрел ключ точный цифровой разводной динамометрический/на стенде можно подтянуть или ослабить зазор.
ГУСЬ-ХРУСТ
Если не трудно скиньте фотку и размеры для коллег все вам будут благодарны .
вова
Сообщение вова »
Фото не грузится большой размер.
