Страница 1 из 1
Обучение ремонту форсунок Крафтер 369 и 647
Добавлено: 01 мар 2023, 19:05
ГУСЬ-ХРУСТ
Обучение ремонту форсунок Крафтер 369 и 647 может кто подскажет где можно набрать опыта по ремонту регулировке и обкатке на стенде этих форсунок.
Добавлено: 02 мар 2023, 09:12
ГУСЬ-ХРУСТ
Может у кого желание будет обучится создадим группу и можно в Смоленске обучится.Александр Сергеевич написал умеет ремонтировать эти форсунки Петор.
Добавлено: 02 мар 2023, 11:16
у вас есть адекватная проверка и кодирование данных форсунок?Смысл обучения без всего этого?
Добавлено: 02 мар 2023, 15:16
ГУСЬ-ХРУСТ
На коленках я лет так 20 тому назад делал.Хочется знать параметры за что что отвечает .Как регулировать ,чем регулировать .Вот сегодня отдал 4 шт ,но удовлетворения нету .Инфы нету .Ну не хочется пробы и ошибки делать.
Добавлено: 02 мар 2023, 20:03
Pavel_volg
Всем здрасьте. Сегодня делал 369 после воды. Все заклинило. Выставив индуктивность 365 , форсунки не работали. Снизив до 330 начинали работать. Понимаю что это не ремонт, и на авто будут стучать. Подскажите пожалуйста где копать?
Добавлено: 03 мар 2023, 12:44
ГУСЬ-ХРУСТ
По моей информации индуктивность должна быть 720
Добавлено: 03 мар 2023, 13:05
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑02 мар 2023, 09:12
Александр Сергеевич написал умеет ремонтировать эти форсунки Петр.
Петр Константинович , доброго дня! Делись давай и не жадничай нашим , работы всем хватит...
По секрету Петр Константинович хвалился , что составлял тестпланы по токам страгивания и т.д ...
Добавлено: 03 мар 2023, 16:18
Ivelin
Привет всем,
Посмотрите тема : Инжектора Бош 3я генерация и подходящие клапан + пин.
Там есть не много информация.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я делал ремонт помощи Valve tester V1 / ОС.
Добавлено: 03 мар 2023, 18:07
Не жадничаю. Времени нет. Делал по таким значениям. Нормально можно собрать измеряя ток и индукцию. По крайней мере без кодирования я на машине разницы не увидел.
Добавлено: 04 мар 2023, 15:04
Попросили прокоментировать. 1 колонка .Нормально отрегулирована и работающая на машине. Ну и на стенде. Далее затягиваем соленоид. Измерение 2. Далее тянем измерение 3. Далее тянем измерение 4.Возвращаем на 1 колонку. всё работает.
Добавлено: 04 мар 2023, 15:05
Индуктивность LCR DE-5000. Откалиброван в ноль, покрайней мере так пишет. Токи измерял Поток Ср 2 мини.
Добавлено: 09 мар 2023, 10:32
вова
делал раньше на стенде по наливам.все работало.сейчас сделал адаптеры чтобы мерить воздушный зазор.стало намного быстрее.и приобрел ключ точный цифровой разводной динамометрический/на стенде можно подтянуть или ослабить зазор.
Добавлено: 18 мар 2023, 12:36
ГУСЬ-ХРУСТ
Если не трудно скиньте фотку и размеры для коллег все вам будут благодарны .
Добавлено: 13 апр 2023, 01:28
вова
Фото не грузится большой размер.
