Не стал искать старую тему про ремонт форсунок на Вольво , поэтому создал новую. Как тогда обещал , что сделаю видео.
Автомобиль приехал к нам с неравномерной работой двигателя. Холостой ход на многих форсунках был ниже минимума. В общем полный разнобой. При разборке форсунок нашли дефект распылителей а также не совсем корректный подход мастера при ремонте побывавшего до нас на данном авто. Было принято решение по замене распылителе на новые ,но как всегда отсутствие лишних денег у хозяина поставила в этом жирный крест на нашем предложении. Пришлось решать проблему регулировки с тем , что есть. В коридор кодировок форсунки не вошли , но по наливам прошли тест. В блоке остались старые коды, но автомобиль при этом работает без проблем и равномерно. Я не призываю к тому , что это правильное решение. Я говорю о том , что это реально. Так как многие утверждают , что без этого не возможно получить правильную работу.
https://youtube.com/shorts/14b4uoS9Qic? ... D38OdAt8TQ
Ремонт форсунок на Вольво.
если делать форсунки по наливам комплект близко то работает все.а регулировка убитых расплителей это не на долго хватает.попадались так за регулированные форсунки что после замены на оригинал всех элементов /приходилось очень долго мучится.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 11 дней
Я делал много инжекторов Volvo, чаще всего проблема в форсунках, с двигателем проблем никогда не было.
- marso
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 5 дней
Да Александр Сергеевич, стопудово так и есть. Я убедился в этом ещё раз совсем недавно, сделав ремонт форсунок на таком же авто.soon писал(а): ↑25 окт 2023, 08:33 Не стал искать старую тему про ремонт форсунок на Вольво , поэтому создал новую. Как тогда обещал , что сделаю видео.
Перед тем как отдать автомобиль клиенту, всегда проверяем утренний старт. Снял дополнительное видео. https://youtube.com/shorts/xMw-B8wz8MY? ... qgyvWgi6RC
- marso
Такой возможности не было, ремонт производился в присутствии клиента, но месяц прошел, полет нормальный.soon писал(а): ↑29 окт 2023, 19:09 Перед тем как отдать автомобиль клиенту, всегда проверяем утренний старт. Снял дополнительное видео. https://youtube.com/shorts/xMw-B8wz8MY? ... qgyvWgi6RC
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
