0445120123 помогите разобраться
- На форуме: 6 месяцев и 28 дней
Добрый день. Такая проблема, после ремонта при проверке на стенде на VL подача норм а обратка идет перелив от 60до 75мл,другие тестпланы норм,leak test от 4 до 14 мл.ход якоря 0.050 -0.052,ход иглы 0.21. Заранее спасибо
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 21 день
Если leak test в норме, а в динамике обратка завышена то это распылитель. Определяется по температуре, какая часть форсунки горячее там и утечка.
Распылитель новый,попробую заменить может быть брак.греется ближе к середине.Пробовал заменить сальник , не помогло.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Может быть проблема в гайке? Просто встаёт на резьбе и не затягивает отсюда обратка
пощупай место, где оно нагревается, и увидишь, где течь, в идеале для этого есть тепловизионная камера
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Часто встречается такая петрушка с 123 .Корпуса изнутри раздувает . Ставишь уплотнитель а он свободно входит . Китайские корпуса слабые особенно когда долго ездят на льющих форсунках.Вердикт корпус на утиль
С Новым годом!
Здесь надо уточнить у ТС как и чем ремонтировался инжектор.
Отправлено спустя 18 минут 26 секунд:
Думаю не тот случай , Leak Test в порядке и не герметичный уплотнитель уже проявил бы себя.ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑02 янв 2024, 12:35 Часто встречается такая петрушка с 123 .Корпуса изнутри раздувает . Ставишь уплотнитель а он свободно входит . Китайские корпуса слабые особенно когда долго ездят на льющих форсунках.Вердикт корпус на утиль
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=18255.0
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 61 гость
