0445120161 Переливает VE. Подскажите где копать?
Очередная часть марлезонского балета ))
На этот раз 120075: на входе все ОК, только предвпрыск 5,1 (верхний предел 5). После переборки отрегулировал АНЕ 0,045 - VE=4. Перекидываю распылитель с другой форсунки - 3,7.
Что с этим делать??
Что с этим делать??
- marso
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 28 дней
Не понятно зачем с ними что то делать если в допуске?
В Потоке 4,9 по этой форсунке.Попробуй магнит сменить.
Дело конечно личное,отдать форсунку лишь бы она в Т.П попала или нормально отрегулированную.
А ресурс?
Вот с завода выходят форсунки с VE, допустим 1.5, а приходят в ремонт - 7. Но только это через лет 8 интенсивной эксплуатации.
А если изначально предвпрыск по верхнему пределу, то через сколько времени появления стука ждать?
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 1 день
Александр, а какие токи по вашему опыту являются оптимальными при регулировке этой форсунки?
Или важнее соотношение токов?
Имею девайс в наличии, пытаюсь разобраться как его грамотно использовать.
Попробовал на комплекте 123 форсунок, пытался выровнять токи открытия комплекта форсунок шайбой пружины электромагнита, эксперимент провалился (с тонкой шайбой поперла обратка на всех режимах). Возможно, опять же, не от тех токов отталкивался.
На форуме производителя инфа очень скудная.
Можете направить на путь истинный?
Совсем не в Тему вопрос. Я бы даже сказал не в тот Форум.
Это отсыл на форум Потока? Так там тишина...
Ладно, будем искать)
Если VL регулировать шайбой пружины распылителя,то никакой зависимости до определенного момента то же не увидеть.Посмотрите еще раз внимательно.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 7 дней
на ve еще влияет подвижность штока клапана/не встречались с таким,.
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Негерметичность распылителя, я имею в виду не коплю вот ваш ve..
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
