- На форуме: 5 лет и 7 дней
В основном только игла если по чесноку
Отправлено спустя 2 минуты :
Только игла, Иногда правда попадается что нужно и корпус править. Но тогда мы делали только иглы
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Коллеги, по бедности, или из жадности предлагаю лайфхак (Т.е. альтернатива)Делается на коленке, работает вполне эффективно. Запорную кромку не трогаю вообще (какой там угол понятия не имею, пусть останется такой как немец сделал) А с конуса снимаю чёрное напыление. Тем самым просто уменьшается площадь контакта иглы с корпусом. Гидроплотность восстанавливается.
- Romashkevich
Мне кажется ( ни в коем случае не оспариваю опыт и навыки своих коллег), что эти заморочки с углами с точностью до минут актуальны больше в условиях массового производств(когда иглы летят как из пулемета) и сводятся они к одному- ограничить, а точнее отрегулировать пятно контакта (прижима) конуса иглы к седлу клапана. В условиях штучного производства, как у нас (хэнд мэйд) достаточно пятно контакта ограничить указанным способом.
зеленая стрелочка не трогать. красная пилить.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sergmart
Вот распиленный нами распылитель:
А это уже наш притир внутри распылителя:
Как видите углы полностью совпадают.
Угол 59 гр не проблема.
Вот после ремонта вроде капли нет.но все следы есть на салфетки. И это как бы уже брачек.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Почему красную зону полить. Она не запираетRomashkevich писал(а): ↑17 апр 2019, 21:00 Мне кажется ( ни в коем случае не оспариваю опыт и навыки своих коллег), что эти заморочки с углами с точностью до минут актуальны больше в условиях массового производств(когда иглы летят как из пулемета) и сводятся они к одному- ограничить, а точнее отрегулировать пятно контакта (прижима) конуса иглы к седлу клапана. В условиях штучного производства, как у нас (хэнд мэйд) достаточно пятно контакта ограничить указанным способом.IMG_20190417_134204.jpg зеленая стрелочка не трогать. красная пилить.
Запирает зеленая стрелочка . Если посмотреть на капающий распылитель- напыление слетает именно с этого пояса. И заморочки с углами не пустые. Попробуйте плиграть с углом и посмотреть реакцию форсунки
Если капает распылитель.
То если в форсунку подать воздух 6 ати и засунуть кончик в воду. Пузыри будут?
Может кто делал опыт?
а вы не пытались сначала сравнить что есть 6 атмосфер и что такое 100 бар?Motordiesel2 писал(а): ↑24 май 2019, 08:13 Если капает распылитель.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
совпадают они или нет видно только под микроскопом. И то в данном варианте это довольно-таки приблизительно.
100 атм больше 6 ати но это воздух.
Писать и я могу. Делали?
чтобы что-то сделать нужно сначала понимать какой результат вы хотите увидеть и для чего если в этом какой-то смысл? Если ради прикола, то это банально вытащить клапан и заглушить обратку и дайте давление хоть 10 бар. Другое дело, что гидравлические силы здесь уже работать не будут иглу поджимать будет нечем. А воздух будет банально преодолевать усилие пружины распылителя. Городить же какую-то приспособу чтобы запирала иголку ради проверки её воздухом Не вижу смысла. Утечка Элементарно проверяется на ручном прессеMotordiesel2 писал(а): ↑24 май 2019, 10:51 100 атм больше 6 ати но это воздух.
Есть капающие распылители бош пьезо.
Симулятора для них нет. На качалке сухо.
Воздух тут может помочь. Понимаю что вряд ли. Но может кто пробовал.
У меня для таких проверок существует стенд М107-Э CR. На нём есть и качалка и активация форсунок Bosch Delphi каких угодно. Можно активировать форсунку , дать давление руками до 400 бар по электронному манометру, посмотреть на обратку, менять количество микросекунд открытия и количество циклов за минуту. В общем очень удобная штука я такой пользуюсь уже 8 лет. Правда уже два раза ремонтировал, но такая шняга как мне кажется быть должна под рукой всегда стенд стендом А такие вещи тоже нужны. Можно банально прикупить симулятор сигнала какой-нибудь на АлиЭкспресс недорогоMotordiesel2 писал(а): ↑24 май 2019, 11:08 Есть капающие распылители бош пьезо.
На качалке с симулятором сигнала можно запустить форсунку бош пьезо?
Да
Была рабочая. Заменили распылитель. Гидрик заполнили. Но впрыска нет. Может через обратку подать топливо?
Рабочий. Ведь до разбора форсунка работала.
Гидрик раза три заполнял. Зазор примерно 1мм оставлял.
Я понимаю, но все-таки критерий работоспособности клапана - это наличие давления подпора около 10 бар проверенное манометром, а не "ведь до разбора работала".
Тогда может шайба посмотреть как лежит под гидриком? Или разобрать еще раз и собрать правильно, чудес-то не бывает. Или правильно запустить инжектор перед началом теста?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
