Спросите у того , кто предложил Вам. Что есть оригинал ? Тот кто поставляет запчасти на завод? Где этот завод? Мы проверить это не сможем . Мы с Вами сами можем попробовать купить франшизу , заказать производство в любой стране , где это возможно и торговать оригиналом...))) Много конечно лирики , если более информативную информацию , то лучше тот бренд и от того поставщика , где меньше брака. Ещё могу порекомендовать "Вузитем", тоже хорошо с ними получается. На Фирад мне не везёт...Sergey79 писал(а): ↑
Предложения по оригиналу это подделка? Или на. Самом деле Сименс ?
Форсунка Сименс пьезо BK2Q-9K546-AG
Год назад Сименс презентовал замену распылителя и продает оборудование для этого. Правда ценник космический за кусок железа. Значит по логике должны продавать и распылители. По пьезо пакетам пока глухо.
Как заказать резиновое кольцо которое надето на голову пьезофорсунки сименс?
58,73 руб. | Уплотнительное кольцо, резиновая уплотнительная прокладка для масла, 1 мм
https://a.aliexpress.com/_ACjVdn
- На форуме: 2 года и 11 месяцев и 24 дня
Доброго времени суток.Скажите а у сименса на всех номерах форсунок одинаковые емкости и сопротивления должны быть. И какие нормы этих значений?VitaliySPb писал(а): ↑29 ноя 2019, 10:06 Так я про то, что при низком сопротивлении и нормальной ёмкости, форсунка и на стенде и на машине работает. А вот наоборот - будут проблемы. Проверять конечно нужно всё, тут с вами не поспоришь.
Что то я не знаю как на форуме правильно писать и где.
Попробуйте поиском. Здесь много инфы.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 24 дня
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 4 месяца и 2 дня
Если Вы пишите сообщение и хотите, что-то добавить, то в течении 30-40 мин Вы это можете сделать.
В правом углу сообщения будет виден знак ручки под номером 1. Нажимая на него появляется возможность редакции сообщения. Как только значок исчезнет, то редактировать (изменять) свое сообщение больше нельзя.
Если Вы хотите процитировать сообщение и по нему задать вопрос, то необходимо нажать на значок с кавычками №2.
Сообщение будет процитировано полностью. Большие цитаты на форуме не приветствуются, поэтому вручную надо удалить все лишнее и оставить ту часть на которую ссылаетесь.
Проще делать ссылку по варианту с №3. Курсором выделяете область цитаты и нажимаете на появившееся окно "Вставить цитату в окно ответа". В этом случае цитату корректировать не нужно. Именно то, что Вы выделите, то процитировано и будет.
Если каждый раз добавлять сообщение через окно "Ответить", то сообщения будут добавляться как в Вашем случае.
Так тоже можно делать , если вы хотите просто, что-то добавить, а не изменить свое основное сообщение.
