П.П. 175 для чего это сделано?
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 13 дней
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Александер »
Конструкция 175й плунжерной пары отличается от других.
На втулке 3 отверстия, у плунжера канавка сложной формы.
Может кто-нибудь "просветит", для чего это сделано?
Александер
Неужели нет спецов, которые это знают?
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Александер,
Вам лучше пройтись по книгам , того же Грехова по проектированию топливной аппаратуры так как ваш вопрос довольно специфичный и многим даже не нужен.
Александер
soon писал(а): 06 ноя 2020, 19:43 Александер,
Может и не нужен, но бывает- поворачиваешь плунжер на увеличение подачи, а она (подача) уменьшается!
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Особенно на "пусковой"
Vadim
Сообщение Vadim »
это нужно "закатать" секцию при правильном вылете рейки и соблюсти установочные регулировки в регуляторе
Александер
Vadim писал(а): 08 ноя 2020, 09:22 это нужно "закатать" секцию при правильном вылете рейки и соблюсти установочные регулировки в регуляторе
С этим никто не спорит, есть несколько способов контроля после закатки.
Но вопрос (извините) был другой!
Vadim
Сообщение Vadim »
Сегодня глянул этот плунжер ,наверху лыска нужна для того чтобы в момент запуска впрыск был немного позже для облегчения запуска,для чего сделаны две сверловки не понял скорее всего одна для наполнения а малое отверстие отсечное но это не точно.
Александер
Вот и мне интересно, для чего это наворочено. Такого больше нигде не видел, везде паз имеет один наклон.
В книгах по конструированию тоже не нашел.
cwm
На форуме: 5 лет и 14 дней
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение cwm »
если соотнести длину отсечной кромки (которая имеет нужный угол наклона) и угол поворота плунжера (т е сделать развертку) , то она просто не поместится на поверхности плунжера. поэтому пришлось ее заломать углом....
Александер
cwm писал(а): 11 ноя 2020, 00:04 если соотнести длину отсечной кромки (которая имеет нужный угол наклона) и угол поворота плунжера (т е сделать развертку) , то она просто не поместится на поверхности плунжера. поэтому пришлось ее заломать углом....
Это точно не то, тут что-то другое. Попробую на конструкторов выйти.
cwm
Сообщение cwm »
удалось выяснить?
Александер
cwm писал(а): 25 янв 2023, 00:05удалось выяснить?
Не помню причину (вроде отпускА), но технический директор тогда не сумел "состыковать" меня с конструкторами.
Сам посидел, "покубатурил", пришёл к выводу: третье отверстие для лучшего наполнения (2 наполнение, 1 для отсечки). А для чего 2 наклона канавки на плунжере: так и не сообразил. *scratch*
Александер
Извините, неправильно написал, (видимо мозги были перегружены), только сейчас пересмотрел и заметил!
На втулке 1 отверстие для наполнения и 2 для отсечки! Видимо для рассеивания энергии отсечки!
Про каналы всё тоже самое, непонятно!
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
