47-10 ямз кто нибудь сталкивался с проблемой
Denis
Новичок
Новичок
На форуме: 2 года и 10 месяцев и 3 дня
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Denis »
Всем доброго времяни суток. Проблема в том что перебрали тнвд поставили на двс начали опкатывать, жёстко работает. Поменяли тнвд тоже самое, рампы, клапана дозировочный блок. Запуск 1,3 сек. Мягко, потом снова жёстко. Диагностика показывает что переизточное давление в рампе. Встали вступор. Двс ямз6565
Как вариант я бы посмотрел правильность установки маркерного диска. Должен быть синхронизирован. Так как на нем стоит и датчик. Но я уже говорил вам я такие не делал, поэтому это чисто мнение.
somber
На форуме: 2 года и 3 месяца и 30 дней
Сообщение somber »
Номер ошибки есть? По синхре ошибок нет?
Dieselmix
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 5 дней
Сообщение Dieselmix »
Жесткая работа, подпор в низком контуре, проверить перепускной клапан, слив в обратку...
somber
Сообщение somber »
Такая же история, встречается на новых машинах с пробегом в 8-15к. После плохой заправки. Ремонт 4х форсунок и замена фильтров, решило проблему. В декабре диагностировал машину с такой же ошибкой.
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
