Насос Bosch Renault 0445020025.
Я не могу одновременно сжать две пружины, чтобы вставить ось.
Я предполагаю, что будет какой-то инструмент типа съемника внутреннего подшипника для сжатия пружин.
Любые идеи?
Каким инструментом сжимать пружины?
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Здравствуйте ! Собирал такой . У клиента в систему смазки попал антифриз и плунжера "повисли" . Вот точно не вспомню , но возможно через боковые заглушки на уровне толкателей есть отверстия , которые фиксируют пружины и толкатели в сжатом состоянии перед монтажом вала. Тестировал по одному плунжеру , так как 7,5 кВт двигатель не осиливал раскрутить сразу два плунжера.
- На форуме: 2 года и 10 месяцев и 25 дней
Добрый день! Совсем правильно сделать так: на боковой стенке насоса есть 2 заглушки с внутренним шестигранником - их надо открутить, и откроются отверстия, через которые можно вставить стопоры толкателей при верхнем положении толкателей. На нижней плоскости насоса есть 2 латунные заглушки, которые надо удалить. При сборке надо сжимать по одной пружине через эти самые отверстия, и стопорить толкатели через боковые отверстия ( процедура такая же, как на рядных насосах). Когда оба толкателя будут вывешены на стопорах, можно вставлять кулачковый вал. Когда вал установлен, его поворачивают, вывешивают толкатели и освобождают стопора.
После сборки, естественно, надо запрессовать латунные заглушки ( рекомендуется новые, т.к. они считаются одноразовыми).
Есть другой способ- без удаления заглушку, но он требует применения приспособления, которое скоро будет в наличии. Как появится - отпишусь.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 9 дней
Как писали выше, устанавливаю стопора толкателей и выбиваю заглушки. Затем с помощью длинной головки на 27 и струбцины поджимаю толкатели, после извлекаю стопора и отпускаю струбцины. Фото для примера
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и 27 гостей
