Приветствую.
Вопрос:
тнвд камаз 0445020089 не проходит "нуливую подачу" (поток 13-15 л/ч).Клапан zme менял,оригинал,пробывал ставил с рабочей машины,не работает.Куда копать?где искать?Остальные параметры в норме кроме start чуть уменьшена.не критично.
Спасибо.
Отправлено спустя 37 минут 29 секунд:
Проверка zme такие результаты
Тнвд льёт в обратку?
Не проходит "нулевую подачу"
Здравствуйте. Мои мысли, что либо забит дроссель нулевой подачи, который установлен во фланце, ну или создаётся подпор в обратке со стороны измерительной системы стенда. Не зря Бош при проверке насосов с индексом производительности 125 запускает обратку прямо в бак минуя измерительную систему.
Насосы СР3.4 MAN или КАМАЗ надо подключать обратку прямо в бак без измерения. И шланг от насоса к штуцеру на стенде должен быть не менее 10 мм. На стендах CR-TEST-2Р и 4Е подключение происходит через верхний правый штуцер под названием "OVERFLOW". Делается это для того, чтобы в обратке не было давления.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 13 дней
Скажу ширее: если в тесте kenn1 тест-плана нет допуска на обратку, то шланг в бак
