Страница 2 из 4
Вопросы по стендам CR-JET с установленной электроникой под программу CASCADE от Dieselland
Добавлено: 29 окт 2020, 11:09
Nicon
Lexey71 писал(а): ↑29 окт 2020, 08:13
Часто уходит размер АНЕ после обкатки на стенде, быстрее поставить головку на стенде и проверить, чем тащить ее на стапель
Убедились, что ушел АНЕ и все-равно на стапель. Так какой смысл юзать на стенде, если все-равно регулировать на стапеле?
Добавлено: 29 окт 2020, 15:09
Lexey71
Nicon писал(а): ↑29 окт 2020, 11:09
В основном не уходит... Да и на Джете была такая функция... И на Потоке есть... Если штатный активатор сломается, то хоть стендовым можно перебиться, пока тот в ремонте....
Добавлено: 29 окт 2020, 16:58
Мне лично тоже не помешало бы.
Добавлено: 29 окт 2020, 17:27
vedvit
Спрашивал Яна. Он сказал, что такая функция добавится. Так же добавится проверка пьезо-форсунок.
Вопрос во времени. это не самые первоочередные задачи.
Добавлено: 04 май 2021, 08:06
Lexey71
Добрый день! Вот такая у меня проблема нарисовалась: идет недолив при проверке форсунок, заметил, что это происходит тогда, когда через топливоприемник начинает через верх течь тестовая жидкость, т.е получается что, что-то запирает прохождение жидкости к измерителю. Переставляю трубку с другой ячейки, все нормально работает какое то время... Все чистил, промывал, проверял... У меня подозрение на клапана, которые стоят на подаче...
Добавлено: 04 май 2021, 15:49
Для проверки данной версии надо снять клапан и работать без него. Только проходите все тесты в полном обьеме для удаления воздуха.
И еще. Если вы катаете на своем стенде все форсунки вподряд то советую посмотреть фильтр.
Добавлено: 04 май 2021, 16:18
Lexey71
soon писал(а): ↑04 май 2021, 15:50посмотреть фильтр
Какой фильтр?
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Я про электромагнитные клапана.
Добавлено: 04 май 2021, 16:47
Фильтра стоят за измерительной системой. Они разборные. Внутри стоит сетка которую стоит переодически проверять. По клапанам. Я думал про клапана на линиях от обратного слива. По электро магнитным сказать не могу , но думаю они надежные. Исключением могут быть клапана сливы. Вернее их сердечники. Они сделаны из резины и она со временем становиться твердой. Они есть в наличии в Смоленске у ДЛ. Я свой год назад один менял. Он стал заедать в электро магните.
Добавлено: 05 май 2021, 07:52
Lexey71
soon писал(а): ↑04 май 2021, 16:47
Да эти в первую очередь проверил.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Меняется полность электроклапан?
Еще периодически зависают штока энкодеров, подергаешь вверх вниз, начинают работать...
Добавлено: 05 май 2021, 10:53
aleks.san
Lexey71 писал(а): ↑05 май 2021, 07:58
Добрый день.
А Вы производили прочистку плунжеров в измерителе? Ход плунжеров корпусе свободный ? Плунжеры должны опускаться под собственным весом до дна с характерным стуком о дно, причем при подъеме и повороте на 30* опять отпускайте и так проверьте на 360*. В любом положении плунжер должен опускаться и шлепать по дну.
Попробуйте на прямую подключить трубки в измерительную ячейку (снизу), попробуйте поменять каналы подача/обратка местами, посмотрите как работает.
Добавлено: 05 май 2021, 15:34
Lexey71
aleks.san писал(а): ↑05 май 2021, 10:53
Все чистил,смотрел...
Добавлено: 05 май 2021, 22:01
Может фото,лучше видео где течёт. Я если честно, я ничего не понял. Топливоприемник это то куда форсунка вставляется,я так понимаю?
Добавлено: 06 май 2021, 07:42
Lexey71
Petyanya писал(а): ↑05 май 2021, 22:01
Да. Сейчас пока все работает. Мне бы сначала понять работу электроклапанов.... Да и вопрос в основном в том, что может запирать подачу? В принципе, на пути подачи только эти электроклапана, если конечно фильтр с сеточкой чистые. Когда начинает течь из топливоприемника, снимаю трубку, не продувается ртом, снимаю с другого спокойно дуется, и работает нормально...Так что речь о заедании плунжеров в измерилке думаю не стоит вести. Толи клапана не работают, толи что то с вязано с электроникой, которая ими управляет.... Думаю второе...
Добавлено: 06 май 2021, 12:18
По вашим словам, топливо течет с топливоприемника, соответственно есть надолив в измерительной системе. При чем здесь клапана? Это просто не держат резиновые колечки на калоприемнике.
клапана электромагинтные и клапана на энкодарах имеют сброс в бак ( в обратку) там тоже течь ничего не может.
По умолчанию при включенном стенде на клапана на энкодерах питание не подаётся, клапана которые стоят до энкодеров запитанны постоянно.
Добавлено: 06 май 2021, 16:05
Скорее все на калоприемнике который у вас ( как я понял течь ) стоят сальниковые прокладки или сальники и они имеют способность изнашиваться. Я бы не сказал ,что это удачный вариант , хоть это расходники. Я свой стенд переделал под другую версию калоприемника. Сделайте фото ,что у вас , может сообща предложим более менее не затрантную версию переделки.
Добавлено: 07 май 2021, 07:55
Lexey71
Не, ребят, колечки на топливоприемнике здесь не причем. Если они были плохие, то текли постоянно. А тут когда им вздумается, тем более 4 приемник я ниразу не использовал, на него ставил, такая же хрень. Кстати, попробуйте ртом продуть трубку подающую, только чтобы обратный клапан на ней не стоял. Будет дуться или нет? Вчера поставил форсунку на проверку, включил там какой то тест предварительный, не помню. Пошел налив на экране, и тут он начал падать до нуля, форсунка работает... Смотрю на шток энкодера, завис посередине, электромагнитный клапан не щелкает, приподнял шток, отпустил. Он упал вниз. Услышал удар об плунжер,т.е. он опустился до конца. И все заработало, и наливы пошли, и электроклапан защелкал... И так бывает, и не раз...
Добавлено: 07 май 2021, 15:40
Lexey71 писал(а): ↑07 май 2021, 07:55
Я так и не понял в чем дело и откуда течь. Из выше сказанного понял , что энкодер завис во время слива, поэтому стоит еще раз проверить на наличие мусора в системе измерения и фильтрах. И если вы катаете форсунки принесенные со шрота или авто , то я бы советовал установить систему предварительной очистки инжектора перед проверкой. Такую систему я подсмотрел у Димеда и реализовал у себя. А также ДЛ вроде должен выпускать дополнительное оборудование для этого. Вот тогда сведется до минимума попадание грязи в измерительную часть стенда. Вы все таки сделайте фото или видео откуда течь.
Добавлено: 07 май 2021, 21:50
Интересно , много нас таких , которые "дунули" , как Вы предложили...)))
Я дунул , тяжеловато шло , пока тестовую не выгнал.
Добавлено: 08 май 2021, 13:55
Как то на Ср джете дрюкались с зависанием энкодеров. проблема была в обильном количестве резьбового герметика. Просто надо снять сам шток, и протереть чистой солфеткой, все видно. Ну и просто в тестовой повертеть чтоб он легко начал падать, без малейшего заедания. И всё будет работать..
Добавлено: 11 май 2021, 07:35
Lexey71
Олег Мастер писал(а): ↑07 май 2021, 21:50
Так и должно быть... Когда недолив, то щеки лопнут, но не продуешь....
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
soon писал(а): ↑07 май 2021, 15:40
Энкодер завис сам по себе, плунжер то был в самом низу. Я думаю что зависание энкодера и сопротивление тестовой жидкости это никак не связано. Это две разные проблемы. Пока стенд работает...
