Доработка стенда Cruise для проверки и кодирования форсунок Denso, Siemens(VDO), Bosch по мнению del
kudrik
На форуме: 5 лет и 20 дней
Благодарил (а): 53 раза
#141
Сообщение kudrik »
del писал(а): 29 ноя 2022, 18:46 VDO авторизовало два стенда - по Е4 Hartridge CPI-PC, E5 - Carbon Zapp. Какая разница с какого из них осциллограмма...
да, Вы правы...не имеет значения, какая из этих двух фирм купил/использует сигнал Бош. Поскольку на Вашем верхнем скрине - именно он 100%, Бош, с токо/ограничительной катушкой....
Кстати, обратите внимание - на приведенном мной скрине сигнала Бош, пост 125...там же китайские значки видно. Это потому, что я скрин делал из китайского патента. Т.е. и китайцы также официально купили свою долю на сигнал Бош...
Также, Бош и поясняет, недостатки схемы зарядки пьезо/актуатора, через резистивную цепочку(без применения токо/ограничительной катушки. А именно эта резистивная схема и применяется на сигнале в Круизе, если судить по Вашему нижнему скрину.
del
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 13 дней
Благодарил (а): 55 раз
#142
Сообщение del »
kudrik писал(а): 01 дек 2022, 10:22 да, Вы правы...не имеет значения, какая из этих двух фирм купил/использует сигнал Бош. Поскольку на Вашем верхнем скрине - именно он 100%, Бош, с токо/ограничительной катушкой....
Вот тут я с вами и соглашусь и нет. С точки зрения схемотехники, которая используется, я с вами согласен полностью. Но вы же сами писали, что Бош использует, в том числе, патенты Сименса. ;-) А вот в том, как именно производится формирование сигнала я с вами не согласен, т.к. Бош использует статическое формирования сигнала, на которое влияет ISA. А вот сигнал для форсунок VDO формируется динамически в зависимости от состояния конкретной форсунки, причем вся адаптация сигнала идет на аппаратном уровне в режиме реального времени. Вот и получается, что на Круизе сигнал статический и не соответствует даже Бошевскому. А отсюда и проблемы, т.к. сигнал должен несколько отличаться для новой заводской форсунки и отремонтированной на оригинальных новых запчастях и тем более для б/у. А еще есть отличия по моделям и поколениям форсунок. В круизе сигнал одинаковый для Е4 и Е5, а в авторизованном оборудовании он разный и отличия существенные. Отличия эти обусловлены не столько конструктивными особенностями форсунок, сколько отличием алгоритмов работы ЭБУ автомобилей их использующих. Из практики могу сказать, что очень часто форсунки Е4 мой стенд бракует, а на авторизованном все в норме при этом и на автомобиле все в норме.
kudrik писал(а): 01 дек 2022, 10:22 Также, Бош и поясняет, недостатки схемы зарядки пьезо/актуатора, через резистивную цепочку(без применения токо/ограничительной катушки. А именно эта резистивная схема и применяется на сигнале в Круизе, если судить по Вашему нижнему скрину.
Вот и получается, что у Круиза ограничения на уровне схемотехники и решить их можно либо разработкой новой платы, что долго и дорого, либо дополнительным блоком дооснащения. В каком виде и на основании чего его сделать это уже другой вопрос, но это тоже быстро и бюджетно не получится.
soon писал(а): 01 дек 2022, 04:15 Хотелось бы спросить , кто из альтернативных производителей прикручивает к своему оборудованию блоки от автомобиля? И второй вопрос : это целесообразно к масштабированию ?
Например Поток в CR4 реализовал возможность подключения блоков EDU для Денсо. На счет масштабирования - я уже упоминал, что в Азии авторизованный Денсо стенд для проверки форсунок в своей конструкции использует серийные блоки EDU, значит это проще и дешевле.
soon писал(а): 01 дек 2022, 04:15 Где столько набрать блоков.
На текущий момент это не проблема, но если резко вырастет спрос, то они просто подорожают.
soon писал(а): 01 дек 2022, 04:15 Думаю с таким предложением нет смысла обращаться к любому производителю с изменением системы. Никто на это не пойдет. И глупо обвинять производителя в отказе от модернизации под этот проект.
А я нигде не предлагал так глобально модернизировать (в данном случае я про формирование сигнала), т.к. понимаю, что на это никто не пойдет. А вот дать возможность управлять сигналом было бы полезно многим. В конце концов, я лишь высказал свою точку зрения о том, что на текущий момент это работает не корректно. И думаю многим пользователям альтернативного оборудования это будет полезно, т.к. предупрежден - значит вооружен.
soon писал(а): 01 дек 2022, 04:15 Может проще создать Дмитрию мастерскую по модернизации и доработке стендов альтернативного оборудования?
А вот этот вопрос прорабатывается, но целесообразность упирается в отсутствие некоторых функций в оборудовании. Эти функции не сложны в реализации и нужны в любом случае, будете вы модернизировать или нет. Как пример, функция термостабилизации форсунки. Это базовая вещь, которая необходима для всех типов форсунок и обеспечит корректность и повторяемость результатов.
А вот обвинения, что производитель не исправляет откровенные ляпы считаю обоснованными. Например, с диапазонами кодирования "долбить" пришлись более полугода, а на устранения у производителя ушло несколько часов, и то только после того как ткнул пальцем что и где не так. А вместо спасибо обвинения во лжи и отрицание наличия проблемы. :(
Fomin
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 8 раз
#143
Сообщение Fomin »
To Kudrik.
Это бошевский сигнал с авто.Мне думается формируется он иначе ,чем сигналы представленные Del.
kudrik
#144
Сообщение kudrik »
Fomin писал(а): 02 дек 2022, 11:03 Мне думается формируется он иначе ,чем сигналы представленные Del.
а как мне кажется- то очень даже и похоже.
Думаю просто дело в годах разработки блоков управления.
1...Тот верхний скрин сигнала со стенда, который выложил Дмитрий...и тот сигнал Боша(который я привёл, как похожий) - это разработка Боша от 1999 года. Там применен , если условно сказать - "тихоходный электронный ключ, с шим-управлением. Ток зарядки идёт от источника стаб.напряжения, далее через ключ и токо/ограничительную катушку...
2...Те скрины, которые выложили Вы - это явно поздняя разработка блока управления. Похоже, там уже применяют зарядку током ПЭ , через "настроенный колебательный контур", в блоке питания , имеющим мощный накопительный зарядно/разрядный конденсатор.
А вот что объединяет обе эти схемы - так это то, что конечное напряжение активирования(на клемах ПЭ) просчитывается заранее(косвенно), и получается " готовое" - через :
...примененный макс. допустимый ток зарядки(для данного пьезопакета), чтобы не превышать допустимую рассеиваемую мощность ,
...время подачи этого тока , согласно собственной ёмкости ПЭ, и внутреннего сопротивления.
Fomin
#145
Сообщение Fomin »
Сергей, новых бош я не выкладывал. Это 2008 три марки авто. А вот сименс интересней. Он может например увеличить ток сократив время заряда пэ.
Может увеличить ток не меняя время заряда пэ.
Может увеличить время заряда, не меняя ток.
И всё это в рамках одного ЭБУ и одной форсунки. Какой выбрать сигнал производителю альтернативы? Задача стоит в пределах скажем ,0.2 мм3 закодировать налив, а значит нужно на правильном сигнале куда то точно очень попадать?
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
А сименс взял да и использовал в авторизованом стенде сигнал бош, взял и взял так было удобно видимо, но он и тест план под этот сиг Нальчик составил.....
На форуме: 4 года и 1 месяц и 19 дней
Благодарил (а): 385 раз
#146
Fomin писал(а): 03 дек 2022, 00:02 И всё это в рамках одного ЭБУ и одной форсунки. Какой выбрать сигнал производителю альтернативы? Задача стоит в пределах скажем ,0.2 мм3 закодировать налив,
Доброй ночи!
Для альтернативы в целом , по моему скромному мнению , с учётом погрешности термостабилизации и максимально приближенному "сигналу " , комфортно можно работать в диапазоне погрешности 0.6 кубика по Сименс . Я бы этого по доброму пожелал всей альтернативе ... Спасибо -ЭБУ моторника и грубее погрешности вытянет , но это другая история .
По Денсо ~20 мкс
#147
Я лично всегда говорю, каждый должен заниматься своими делом, я всем говорю, я знаю как проверить датчик холла, а как это работает? Кому интересно читайте, потом расскажете. Это с клиентами так обычно, всем интересно как это работает.
kudrik и Fomin респект и уважуха. Чётко и понятно.
Ну что Дмитрий Евгеньевич будем подводить итоги этого выступления? На мой взгляд Вас не услышали. Блоки ставить никто не будет, а я так понимаю это главное что вы хотели донести до Яна.
Что с темой делать будем?
Доработка стенда Cruise для проверки и кодирования форсунок Denso, Siemens(VDO), Bosch от del
#148
Всем привет! Тему переименовал , часть полезной информации перенес в тему про Сименс -viewtopic.php?p=37155#p37155
kudrik
#149
Сообщение kudrik »
Fomin писал(а): 03 дек 2022, 00:10 А вот сименс интересней. Он может например ... увеличить ток ток не меняя время заряда пэ.
вспомнил Ваш пост Доработка стенда Cruise для проверки и кодирования форсунок Denso, Siemens(VDO), Bosch (Пост Fomin #37145) , когда случайно увидел подобное описание, у Сименса.
Оказывается - это эбу вычисляет минимальное значение тока, при котором Гарантированно происходит открытие контрол. клапана инжетора.
На данной полосе давления и данной темп.топлива.
Это необходимо, чтобы далее запомнить-использовать это значение тока. Для управления подачами, при самых минимальных предвпрысках.
Как это работает?
Эбу ступенчато снижает величину тока зарядки, при проведении главного впрыска. Вот примерно такая картина, чем-то сходная с Вашим скрином.
На картинке :
ip , up --- ток и напряжение, при открывшемся контрол.клапане. Есть подача топлива.
iF , uF --- ток и напряжение, при не открывшемся контрол.клапане. Фальш, нет подачи топлива.
Почему такие выводы? Ведь графики напряжений на первый взгляд вроде одинаковы.
Ниже поясняется, почему так происходит.
Все дело в скорости падения напряжения, вправо от точек А и В, после достижения макс.напряжения.
"Градиент спада силы после максимума силы, dF/dt." - как пишет Сименс. Поскольку спад напряжения пропорционален спаду силы, на ПЭ.
Вот, как на этом рисунке, графиков напряжений увеличено.
напряжение А - есть впрыск. Напряжение В - нет впрыска.
kudrik
#150
Сообщение kudrik »
Вот как выглядит этот " Градиент спада силы " , в ещё более крупном изучении точек А и В.
Крутой угол спада линии Т1 - это гарантировано означает открытый контрол. клапан.
Пологий спад линии Т2 - это значит контрол.клапан не открылся.
Зная величину тока гарантированного открытия контрол.клапана - далее уже Сименс может очень точно дозировать малый предвпрыск, меняя длительность сигнала.
Примерно, как это на Вашем скрине: "разная длительность сигнала, при одинаковом токе"
Stas0878
На форуме: 4 года и 3 месяца и 19 дней
Благодарил (а): 131 раз
#151
Сообщение Stas0878 »
del писал(а): 01 дек 2022, 12:33 А вот сигнал для форсунок VDO формируется динамически в зависимости от состояния конкретной форсунки, причем вся адаптация сигнала идет на аппаратном уровне в режиме реального времени.
Вооооот! Воооот! Наконец то кто то подтвердил мои предположения. Правда они касались сименсовских насос форсунок. Ай спасибо дорогой! теперь я успокоюсь и душа встанет на место.
Отправлено спустя 44 минуты 11 секунд:
kudrik писал(а): 20 дек 2022, 08:45 Зная величину тока гарантированного открытия контрол.клапана - далее уже Сименс может очень точно дозировать малый предвпрыск, меняя длительность сигнала.
Я так понимаю это как обучение денсо малым наливам только тут все происходит автоматически без участия чувака с диагностическим прибором.
kudrik
#152
Сообщение kudrik »
Stas0878 писал(а): 21 дек 2022, 20:09 Я так понимаю это как обучение денсо малым наливам...?
это вы сейчас хотите сравнить пьезо-Сименс и э/м-Денсо? или как...
Stas0878
#153
Принцип обучения малым наливам.
kudrik
#154
Сообщение kudrik »
Stas0878 писал(а): 22 дек 2022, 08:18 Принцип обучения малым наливам.
это я понял конечно.
поставлю вопрос иначе:
"Вы хотите сравнить это обучение мал.наливам, на примерах пьезо-Сименс и эл.магн.- Денсо?"
если так - то там ничего общего в их методике-принципе. Кроме , как самого названия "обучение наливам"....
1...пьезо-Сименс реально видит(по току), начало приоткрытия контрол.клапана , хоть даже на пару микрон(условно). И имеет возможность удержать эти условные пару микрон, на протяжении нужного времени сигнала. А значит - эбу Сименс , в режиме реального времени работы мотора...видит и управляет, Гарантировано, периодом нахождения иглы в "подвешенном состоянии" (траектория баллисты). Только баллистический участок иглы - может обеспечить управляемый сверх/малый впрыск....
2...электро/магнитый Денсо - просто физически не может, Управляемо - выдержать минимальный зазор приоткрытия контрол.клапана. Это невозможно, в принципе - для инерционного электро.магнита. Значит Денсо открывает контрол.клапан "рывком, на всю катушку" - сразу на постоянный зазор.
И вся возможность получить баллистический режим поднятия иглы - у Денсо, осуществляется только за счёт применения Денсовских доз.шайб, и длительных периодов задержек(на открытие и закрытие контрол.клапана.
Денсо физически не может видеть, на работающем, с подачей топлива , моторе - момент реального начала приоткрытия (на условных пару микрон) контрол.клапана. Если только это не новое поколение инжектор. i-ART, со встроенным датчиком давления топлива, вблизи входа в контрол.камеру.
Поэтому обычный "классический" э/м - Денсо(на работющем моторе) только и может, что увидеть КОСВЕННО баллистической режим положения иглы распылителя.
Путём КОСВЕННОГО измерения минимальных доз топлива. Когда, при длительном вЫбеге кол/вала и нейтрали кпп -- синхронно с вмт поршня, периодически подают сигнал управления(от минимального, со ступенчатым увеличением) и синхронно измеряют появляющееся ничтожное увеличение ускорение , "выбегАющего кол/вала".....
Stas0878
#155
Это то мне понятно, я про другое, просто нормально объяснить не могу :pardon:
del
#156
Сообщение del »
del писал(а): 28 ноя 2022, 11:46 А теперь опять вернемся к VDO...
Не смотря на то, что результаты первоначально получились обнадеживающие, но вынужден констатировать, что Cruise для работы с VDO не приспособлен
Олег Мастер писал(а): 29 ноя 2022, 09:03 Здесь предлагаю не констатировать , а делится своим мнением .
И вот спустя год я могу именно КОНСТАТИРОВАТЬ, что Cruise для работы с VDO НЕ ПРИСПОСОБЛЕН.
Маленькая часть почему описана здесь Доработка стенда Cruise для проверки и кодирования форсунок Denso, Siemens(VDO), Bosch (Пост del #37024)
Кстати Hartridge позволяет сформировать сигнал идентичный представленному здесь Доработка стенда Cruise для проверки и кодирования форсунок Denso, Siemens(VDO), Bosch (Пост Fomin #37145)
А еще сигналы для Е3-4, Е5 и Е6 разные и местами очень сильно отличаются в плане формирования.
Jaansu писал(а): 29 ноя 2022, 19:28 Вся правда строится на логике профилирования и неважно какой вариант используется, на сколько тест-планы откалиброваны по конкретному сигналу.
Как раз очень важно "какой вариант использовать". А тест-планы вы знатно откалибровали :ROFL:
Для примера, форсунка А2С59511606 проверена на CRi-PC и Cruis
Режим Max. Torque на CRI длительность 172мкс подача 0, а на Cruis длительность 154мкс и подача 1,1 :shock: , а если проверить на оригинальной длительности, то вообще 2,6 :eek:
Режим Idle на CRI длительность 370мкс подача 4.3, на Cruis длительность 455мкс и подача 4,0 , а если проверить на оригинальной длительности, то 2,4 *scratch*
По результату CRI забраковал форсунку по 3 пунктам, а на Cruis она рабочая. А когда поставил новую, то на CRI она как и положено исправная, а на Cruis нет.:evil:
То, что вы подогнали тест-план под какую-то конкретную форсунку не означает, что этот тест-план будет корректен для всех остальных форсунок этой модели. Такой подход калибровкой не называют.
Jaansu писал(а): 29 ноя 2022, 19:28 ... и вы публикуете полную ложь
Вот и получается, что ложь публикуете именно вы.
#157
Что-то никто не аплодирует. Странно как-то, да?
del
#158
Сообщение del »
Petyanya писал(а): 21 янв 2024, 19:41 Что-то никто не аплодирует. Странно как-то, да?
А чему аплодировать? Тому, что в конце концов выясняется, что «А король-то голый»?
#159
Это утверждение или предположение?
del
#160
Сообщение del »
Petyanya писал(а): 21 янв 2024, 20:44 Это утверждение или предположение?
С учетом того, что я уже работаю на CRi-PC в максимальной комплектации с использованием авторизованного ПО Magmah, Iris и Magmah-VDO, как вы думаете?
