Доработка стенда Cruise для проверки и кодирования форсунок Denso, Siemens(VDO), Bosch по мнению del
del
На форуме: 5 лет
Благодарил (а): 55 раз
#21
Сообщение del »
Stas0878 писал(а): 30 окт 2022, 19:12 А почему обратка на "холодную" проверяется? Было бы логично прогреть перед тестом обратки Или тест без сигнала идет?
Тест идет с нулевой длительностью. В оригинальном ТП его нет совсем. Назначение - для собственного удобства. Зачем греть форсунку, если она "дырявая"? :)
Плюс к этому, еще и элемент прогрева и развоздушивания.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
#22
Сообщение Stas0878 »
Ну если так то да.
kudrik
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 7 дней
Благодарил (а): 53 раза
#23
Сообщение kudrik »
del писал(а): 30 окт 2022, 17:03 ...была обнаружена интересная «аномалия»...
Это резонанс о себе напоминает. Где-то есть "накладка" между:
(приложенными, напряжение + время активации) и частота собственных колебаний пьезо/актуатора.
Ведь при давл. 1600 бар и общем сигнале в 178 мкрс ... пьезопривод находится "впритык" к тому, что только-что выбран ХХ, и только "вот-вот" начинается движение контрол.поршня .
Ivelin
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 100 раз
#24
Сообщение Ivelin »
Если увеличиваете длительность сигнала паралельно с етим увеличивается ход/ разтежение пиезопакета. Могу догадатся, что при б/у форсунки еффект более
большой из за произходящая " регенерация " пиезо пакета , а именно разрушение мелкие проводящие мостики м/у слоев
Антон_П
На форуме: 3 года и 6 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 26 раз
#25
Сообщение Антон_П »
del писал(а): 29 окт 2022, 13:06 Вот и первая доработка. Этот датчик был перенесен в магистраль обратки и находится на расстоянии 2,5 см от фитинга обратки, с помощью которого магистраль соединяется с форсункой.
Дмитрий, а как врезали датчик в магистраль? Так же, как это сделано у производителя? Мне кажется, хромая термостабилизация и погрешности в измерениях связаны в том числе со способом врезки температурных датчиков. Металлические тройники слишком теплоемкие. И по сути датчик показывает температуру тройника. Тройник нагревается и от теста к тесту этап термостабилизации сокращается, а потом и вообще пролетает без остановки. К тому же датчики температуры перед измерителями участвуют в расчете наливов, и в моменте могут выдавать некорректные величины.
Что скажете?
Есть желание в качестве эксперимента поставить в обратку пластиковый тройник и посмотреть, поменяется ли что либо.
del
На форуме: 5 лет
#26
Сообщение del »
Антон_П писал(а): 01 ноя 2022, 14:06 Дмитрий, а как врезали датчик в магистраль? Так же, как это сделано у производителя?
Так же. Я просто переставил сборку с датчиком и по другому проложил кабель.
Антон_П писал(а): 01 ноя 2022, 14:06 К тому же датчики температуры перед измерителями участвуют в расчете наливов, и в моменте могут выдавать некорректные величины.
Датчики перед измерителями я не трогал, они остались на своих местах.
Антон_П писал(а): 01 ноя 2022, 14:06 Мне кажется, хромая термостабилизация и погрешности в измерениях связаны в том числе со способом врезки температурных датчиков. Металлические тройники слишком теплоемкие. И по сути датчик показывает температуру тройника. Тройник нагревается и от теста к тесту этап термостабилизации сокращается, а потом и вообще пролетает без остановки.
Это уже если совсем придираться. :) Тогда надо еще учитывать теплоемкость держателя форсунки, который отбирает значительно больше тепла, чем тройник. Но при смене форсунки он сначала отдает тепло форсунке, а только потом опять начинает отбирать, но уже в меньшем количестве. Вот вам и сокращение времени прогрева. Металлический тройник действительно дает некоторую инерционность показаний, но она около 1-2 градусов, т.к. масса жидкости, проходящей через него, больше массы тройника.
del
На форуме: 5 лет
#27
Сообщение del »
Ну а сейчас начну выкладывать результаты одного случая — произошел несколько дней назад. Конечно в данном случае получится «машина лучший стенд», но потом можно будет перейти к рассмотрению «аномалии», описанной ранее.
Предыстория.
Мой коллега взялся за ремонт форсунок BK2Q-9K546-AG замена клапанных групп и распылителей. У него стенд другого производителя (стенд, а не «конструктор»). Почти неделю мучений, его и клиента, и он обратился ко мне за помощью. Его стенд показывает, что все хорошо и даже коды присваивает, но машине это почему-то не очень нравится.
На первом фото видим, присвоенные и прописанные коды, а на втором баланс работы цилиндров на прогретой машине. Из устного описания проблемы: машина хорошо заводится и горячая и холодная, при прегазовках стоит сильный треск, в движении под нагрузкой звон практически во всем диапазоне оборотов, при холодном запуске к посторонним шумам добавляется белый дым.
Какие будут предположения на тему - Сколько форсунок все же не исправно и какие (считаем сверху в низ)?
Антон_П
#28
Сообщение Антон_П »
del писал(а): 01 ноя 2022, 18:00 Сколько форсунок все же не исправно и какие
Первый вариант - 3 и 4 (маленькие предвпрыски и большие коррекции, случай, описанный на предыдущей странице).
Второй вариант - только третья (у четвертой ЭБУ поднимает коррекцию автоматом, как у следующей в порядке работы).
dieselpnz
На форуме: 4 года и 2 месяца и 10 дней
#29
Сообщение dieselpnz »
Какие то цифры слишком ровные, я такое встречал когда коррекция в краях, но края вроде 0,6 и 1.4....
#30
Сообщение saab9-5 »
Если с начала, из имеющихся двух скринов, я бы предположил, что стенд и авто "разговаривают" на разных языках. Код со стенда - это точная характеристика форсунки, прописать его в авто - это дать полную и точную инфу по форсунке, а раз есть код - значит дать инфу о полностью годной и исправной форсунке. Коррекция в этом случае стремиться к единицам.
Получается в этом случае - три на самом деле не равно трем, а желательно должно быть равно- пяти .... или может шести ... :)
Я бы перепроверил на другом стенде форсунки.
Отправлено спустя 11 минут 1 секунду:
dieselpnz писал(а): 01 ноя 2022, 19:48 но края вроде 0,6 и 1.4....
Края 0,8 и 1,2
ARTImen
На форуме: 5 лет и 3 дня
Благодарил (а): 312 раз
#31
Сообщение ARTImen »
Без общей цикловой подачи баланс не особо информативен... можно думать что угодно и гадать (как налево так и направо). Также это может быть усредненное значение так как блок ЭБУ не может выдать нормальный баланс по цилиндрам поскольку разбег по дисбалансу работы двигателя выходит далеко за эти пределы. А при добавлении или уменьшени блоком ЭБУ общей цикловой подачи картина только ухудшается.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
saab9-5 писал(а): 01 ноя 2022, 20:45 разговаривают" на разных языках. Код со стенда - это точная характеристика форсунки, прописать его в авто - это дать полную и точную инфу по форсунке
Мне кажется что это только в том случае если математика стенда относительно выданного кода верна. Иначе получится что у стенда своя математика а у блока ЭБУ своя, но сумма у всех одинаковая. Поэтому одного всё хорошо на стенде, а другой это типа правильно инфу принял но разложив её по своей аксиоме понял что это полная ахинея и как корректировать двигатель непонятно.
Это чисто мои мысли😉😊
del
На форуме: 5 лет
#32
Сообщение del »
ARTImen писал(а): 01 ноя 2022, 22:52 Без общей цикловой подачи баланс не особо информативен...
Согласен, но есть автомобили у которых такого параметра не отображается. В данном случае у Ford Transit я его не нашел (в IDS). Может плохо искал...
Ориентироваться пришлось именно по этим двум фото. На вопрос какие форсунки снимать, пришлось ответить все (не ошибся :) ), т.к. увиденное на фото повергло в некоторое замешательство. *scratch*
ARTImen
#33
Сообщение ARTImen »
Ну тут как бы без вариантов понятно что снимать все. Другой вопрос что человек который полностью доверяет купленному стенду ничего поделать с этим не сможет. Ведь по стенду у него всё в порядке!
Fomin
На форуме: 5 лет и 13 дней
Благодарил (а): 8 раз
#34
Сообщение Fomin »
Дмитрий, вот баланс разъехался, подачи не вижу , это не разговор. До 60 градусов форд работает на ХХ на 4х коротких импульсах, после на 3х.Вопрос баланс на холодную и горячую какой? Понимаю, что рассказ закончиться красивым балансом, но я привык снимать форсунки для ремонта, точно понимая что происходит. Для этого достаточно осциллографа. А то вся история сведётся, что IDS снёс адаптации пилотов, а сканер вашего товарища, нет.
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
Я на днях возился с одним рено, с электрической ошибкой, осторожничал, предложил оставить. Парень поехал к дизелистам, там на приборе димед, забраковали пакеты по ёмкости. Итог четыре новых, прописанных форсунки и ошибка на две через 100 км пробега.
del
На форуме: 5 лет
#35
Сообщение del »
Алексей, читайте внимательнее, я указал, что машина горячая. У коллеги осциллографа нет и находится он вместе с машиной в 150км от меня. Так, что имеем, что имеем.
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 24 раза
#36
Сообщение Volodimir64 »
Две в крайних недоливах, две другие в переборе.
#37
Баланс в данном случае не информативен, это то что на холостых. Проблема в движении. Наливы форсунок по цилиндрам.
1. Предвпрыск.
2. Максималка
3. Эммисия
4. Холостой
del
На форуме: 5 лет
#38
Сообщение del »
Продолжим...
Коллега снял форсунки и примчался ко мне, чтобы в живую все увидеть и понять, что у него не так.
Вообще, глядя на коды, у меня сложилось впечатление, что там не «калькулятор» для формирования кода используется, а генератор случайных чисел, но реальная проблема там конечно в другом. Но вернемся к моему стенду и посмотрим как он видит эти форсунки в штатном варианте:
Какие теперь будут варианты?
Volodimir64
#39
Стенд у твоего коллеги никогда даже рядом не стоял с Сименсом.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 175 раз
#40
Вообще правильно,тема про что?
