Опрос по оснастке и инструменту.
- На форуме: 3 года и 17 дней
Добрый вечер. Я не помню или не видел ни где, но интересует ключ для гайки анкера эл.бош, но чтобы он был под головку на 15, чтобы не переставляться на динамометре в процессе сборки-разборки. Я себе сделал такой и товарища он заинтересовал.
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 5 дней
Шестигранник на 10 с ответстием, снизу, а сверху гайка на 15, верно?
Насколько такой переходник ускоряет процесс?
На много. На динамометре одета длинная головка на 15 которой откручивается (закручивается) и гайка распылителя, а в моём случае, и стяжная гайка анкера на практически всех электромагнитных форсунках бош легкового сегмента. Отпадает надобность перестановки либо снятия головки в процессе разборки-сборки форсунки и отсутствие лишнего инструмента на рабочей поверхности.
Я ещё кусочек шланга одеваю. Помогает гайку по быстренькому наживить..не прыгает.
Последний раз редактировалось Petyanya 12 авг 2021, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Вот такой штучкой очень удобно тефлонки внедрять. И потом помогает мульт запрессовывать. Опять же Александра Сергеевича идея.
Пётр Константинович это опять же идея не моя . Если я помню это Максима их Витебска или кто то еще предложил я уже и не помню точно , но работаю давно . Изготовил Владимир Телеш .
В моём случае больше напрягает перенастройка момента, поэтом наоборот прижились 3 "лишних" ключа заряженных под свою операцию - распыл, клапан, магнит.Vector писал(а): ↑10 авг 2021, 01:37 На много. На динамометре одета длинная головка на 15 которой откручивается (закручивается) и гайка распылителя, а в моём случае, и стяжная гайка анкера на практически всех электромагнитных форсунках бош легкового сегмента. Отпадает надобность перестановки либо снятия головки в процессе разборки-сборки форсунки и отсутствие лишнего инструмента на рабочей поверхности.
Стяжная гайка клапана и гайка распылителя затягиваются примерно с одним моментои, ключ перенастраивать не нужно. У меня на ключе установлено 47нМ - это зачение среднее для того и другого. Для магнита динамометр не использую, за годы рука чувствует усилие.
Легендарная козья ножка. конкретно мне помогает на CRI 2.1 быстренько измерить выступание втулки, RLS.
Здравия , Дмитрий Евгеньевич! На выставку приедите или кто из Вашей команды? Я бы подкупил грамм 600 инструментов у Вас . Делать самому оказалось дороже)))
- Avtomehanik
На выставку не получается приехать в этом году, пополнение в семье. Пишите в личку или на ватсап свои пожелания, отправим курьером.
Сделал такие шайбы. Удобно
Под регуляторы.
Приветствую из Пензы , Дмитрий Евгеньевич!
В Ваших наработках есть возможность изготовить рампу ( рейл ) с большим объемом для тестирования двух форсунок и резьбой под датчик давления ? Примерно как на "Триумфе" Дизельлендовском.
