Страница 1 из 1
Запресовка уплотняющего кольца мультипликатора форсунок Bosch
Добавлено: 17 янв 2022, 23:17
Skumerok
Кто какими приспособлениями для запрессовки колец пользуется? Стоит ли купить китайское приспособление такое как на фото или лучше чтобы токарь выточил? Может кто-то может поделиться чертежами или фотографией своей разработки? Буду очень благодарен за помощь.
common-rail-injector-control-valve-seal-ring-installing-tools-for-Boscsh-110-and-120-series-injector.jpg
Добавлено: 18 янв 2022, 06:36
Добавлено: 18 янв 2022, 07:45
Lexey71
Просто вытачивает токарь оправку с проточкой, наружный диаметр чуть меньше диаметра кольца, и проточка чтобы вставилась в кольцо свободно, а то зажмет при установке. Одеваете кольцо на оправку, смазываете чуть литолом, чтобы не соскочило, переворачиваете и вставляете в форсунку..... Первые разы будет неудобно, потом нормально...
Добавлено: 18 янв 2022, 12:51
Добавлено: 18 янв 2022, 16:19
riset
Проще некуда. Еще ни одного кольца не запорол.
Добавлено: 18 янв 2022, 19:38
riset
Правда в установке HD уплотнения для меня есть один непонятный момент. Когда устанавливаешь его оригинальной оправкой бош от степ 3, то кольцо не садится до упора. Непонятно для чего так сделано.
Добавлено: 18 янв 2022, 20:16
Dieselmix
Элементарно
. Кольцо при запресовке скользит по двум поверхностям и вероятность, что его "вывернет" сведена к минимуму.....
Добавлено: 18 янв 2022, 20:19
dieselpnz
Перестраховались чтобы нивелировать силу рук установщика
Дальше клапан его досажиает куда надо.
Добавлено: 18 янв 2022, 21:43
Уже лет 10 используем один и тот же обточенный (уже заполировавшийся от рук) обыкновенный болт с приваренным к нему сверху колесным болтом от спринтер. Получилась удобная увесистая ручка хорошо лежащая в кисти. Кидаешь стальное кольцо в колодец буртиком кверху. Или нанизываешь его на ответку или зубочистку или ещё что и спускаешь это кольцо как по направляющей вниз. Кидаешь вниз уплотнительное кольцо, поворачиваешь его на 90 ° и немного проталкиваешь ниже захода. Потом поворачиваешь почти в горизонт и додавливаешь болтом до упора. Ни одного испорченного кольца!
Вариантов куча, смысл один и тот же...
Добавлено: 18 янв 2022, 23:11
Артем Викторович какая-то целая спецоперация. Сделай такую как у меня, не хочешь сам, я тебе сделаю. Кольцо одел, второе одел, литолом со шприца смазал, немного на крутил, херак и оно на месте. Клапан вставил, опять немного накрутил, опять херак и клапан на месте.
Добавлено: 19 янв 2022, 00:20
Это кажется спецопервцией. По факту 5 сёк.
Добавлено: 19 янв 2022, 10:06
Размеры. Резьба 17 шаг 1
Добавлено: 19 янв 2022, 10:55
riset
ARTImen писал(а): ↑18 янв 2022, 21:43
Точно так же все делаю. Полное совпадение технологии.
Добавлено: 19 янв 2022, 12:57
Petyanya писал(а): ↑19 янв 2022, 10:06
Эту запрессовку разработал Максим из Витебска. Работает идеально особенно с форсунками CRI 2 , где отверстие не совсем правильное. За все время ни одного закуса.
Добавлено: 19 янв 2022, 15:17
YURU
Два в одном можно и мульты выталкивать и доп направляющая
Добавлено: 27 янв 2022, 19:27
вова
Можно не доставки размеры к чертежи? Там нет размера диаметра внутреннего в форсунку
