Прототип стенда для проверки усилия пружин ДТА
- YURU
Нашёл практически готовое решение проверки усилия пружин ,были сделаны предварительные испытания которые меня порадовали
Выношу на всеобщее обозрение
Осталось немного окультурить а так суть понятна
Может кто чего ещё добавит или посоветует
Я такого плана делал.
Но твоя конструкция круче, но сложнее.
- YURU
Да с учётом что нужно ещё купить фрезерный станок то да
к этому нужно еще добавить базу жесткостей пружин к разным форсункам! Как у Димеда. Или нарабатывать самому. Но это дольше и сложнее.
- YURU
не так, эта вещь поможет класифицировать все ваши пружинки по жесткости и длине вы их разложите по ячейкам и будете пользоваться
у меня уже есть Димедовская прога и измеритель жесткости пружин . тУт немного другой принцип реализован на базе пневматики.
- YURU
Вы можете мне сказать усилие воздействия на пружину предположим в килограммах или граммах или в чём-то ещё на демедовском измерителе пружин,
Не совсем понимаю принцип механики
То что делаю я на базе грузо поршневого манометра является очень точными изделием будет просматриваться каждый пук пружины, может вы и правы что оно не стоит того но я пока этого не знаю
принцип прост. Сначала пружина ставится в измерительный модуль. И подается малое давление 0.5бар для выбирания свободных зазоров. Индикатор сброс на ноль.Потом подается 4бара и измеряется разница в сжатом состоянии. Конечно давление будет зависеть от применяемого в модуле пневмоцилиндра. Диаметр поршня в часности. Потом в калькулятор вбиваешь шайбу пружины которая стояла и он выдает размер шайбы которая нужна. Но для этого Димед вымерял новую пружину и шайбу которая стояла в новой форсунке. Или может хакнул CRR920. Х.з. Ну и математический расчет пружины никто не отменял!
- YURU
Я так понял что со старой пружиной это не работает или работает но с погрешностью
В Том то и дело что старая со временем дает усадку и соответственно уменьшение размера. Вследствие усталости металла. Нужно компенсировать эту усадку шайбой.
