ход клапана
- На форуме: 1 год
ход клапана
Всем добра,с насос форсункой первый раз сталкиваюсь и попалась 216, что на форуме нашел , все сделал, ход клапана, распыл новый, холостого мало, почти нету , где чем еще регулировать
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 21 день
ход клапана
Привет :
1/. На чем вьй работаете и давайте результат теста.
2/. Енкодер правильно настроен.
3/. Магнитньй зазор посчитали и настроили как положено
4/. Бип какой.
5/. ел.магнит правильно прикрутили.
- На форуме: 1 год
ход клапана
Стенд Китай, бипа нету, магнитный зазор вроде правильно посчитал, магнит через оправку ставил
ход клапана
В большенство случае ел.магнит надо "донастоить" на стенде.
ДЛ вьйпустили спец. ключи для етого.
- На форуме: 1 год
ход клапана
Пробовал,чуть подтянул холостой норм средний в притык максималка кубов 15 не долив, воздуха зазор не пойму как замерить, картинки не пойму, и шайба под пружиной клапана на что будет влиять если зазор уменьшать
ход клапана
Шайба под пружинка меняет бьйстродейсвие игольки , отсюда и подача и Бип. Тончее шайба, слабее ( сила ) пружина прижимает иголька : отсюда больше подача и менше Бип, но есть и лимит, конечно.
Не очень хорошо что стенд бип не меряет, потому что ЕБУ авто видит ето величина и она надо в предел допуска остатся.
Лутше прочетите как настроит НФ в ESI.
Отправлено спустя 18 минут 59 секунд:
Воздушньй зазор регулируется помощи инструмент и измерения описаньйе е ESI.
Опишу очень корортко все шагьй :
1/. Спервьйм вам надо убедится что запорние кромки игольки и посадочное место игольки в тело в порядке.
Если надо востанивливать, востановляете и уже на етот етап уже ход игольки увеличивается / потому что вьй отняли материал из оба детайля /
2/. Чтоб сделать ход игольки в норме, надо отнимать от буртик / где упирается большая рег. шайба регулировки магн. зазаора /
3/. Потом делаете измерения помощи вьйшеупоменатого инструмента и определяете размер A и B, смотрите сколько размер C и помощи формула определяете необходимая толстина большой шайбе чтоб магн.зазор стал норма.
Потом стенд.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Если иголька старого образца, то простее, бутрик не трогаете, потому что иголька двигается сквоз болшой шаибе свободно
Потом стенд.
