0414720313 заниженные подачи
Ребята привет, наведите на правильную мысль
Имеем машину Т5 с отсутствием мощности.
Форсунки 0414720313
Весь комплект не доливает средние подачи 50%, максималка 50%, холостой не долив кубик, полтора.
BIP в норме.
Распылители новые Bosch, разница подач между старым и новым распылителем незначительная.( 1-2 куб)
Выработки на клапане нет
Выработки на направляющей шайбе и корпусе форсунки в месте прилегания нет.
Ход клапана 0,15
Воздушный зазор 0,1
Давление открытия распылителя 277 бар
Сопряжение деталей форсуночной части в норме, без промывов.
Стенд DORPAT MULTI-CAM
Давление подачи топлива 4,8 бар
Ток срабатывания электромагнита в норме по Esi
Бьёмся как рыба об лёд уже месяц,
Отправлено спустя 20 минут 58 секунд:
При откручивании гайки магнита в динамике на стенде, наливы увеличиваются как положено, шайба стоит максимальная по толщине.
Форсунки 0414720313
BIP в норме.
Ход клапана 0,15
Воздушный зазор 0,1
Привет, прежде ремонта какие резултатьй/налив бьйли на максималка, средние и хх ?
Если все проверили и все норма, тогда на сетнд в динамике , крутите и зажимайте гайки до тех пор когда налив на все режимьй норма.
Если тензометрия есть, легче и бьйстрее можно ето сделать в такая ситуация.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Сказал бьй проврьте свой камбокс помощи любая новая/ провереная НФ 0 414 720 ххх. Может енкодер у вам не так работает начал. Из опьйта, когда люфт есть
м/у ось камбокса и енкодера, тогда меняется уголь задержки и подачи и в сторону большое увеличение максималка и седная подача , а хх уменшается.
На оборот как у вам.
Сейчас такой результат
ещё одна
В большенстве подачи на максималка и средная нагрузка занижени, а х.х. очень большие. На х.х. двигатель будеть неравномерно работать со стуком и дьйма.
Все таки нужно проверить стенд помощи новая или уже отремонтираная и проверена НФ.
У ваш камбокс енкодерь есть ?
Да энкодер есть, установлен жёстко, не болтается. Импульсы чёткие, без прострелов. Его настройка на данный момент показана на картинке, может нужно смещение относительно нуля основного вала ? У нас установлено лимб 0, энкодер 0.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Версия ПО
Версия ПО
Вот откатанная форсунка, почти новая.
Привет, с ОС не работал и не знаю как правильно обнулить енкодер.
Но как универсальное правило спервьйм надо найти физическая нижная мертвая точка у камбокса и обнулить по указания производителя енкодера. Если правильно сделано когда медленно крутим по посока врещения камбокса , уже на 2-3 град. показания енкодера очущаем что тежелее крутится, т.е. начло движение кулачка по иксцентрик оси и енкодер ето правильно учитавает.
Я работаю на Поток. Опишу как делается обнуление , может и помоч вам найти способ правильного обнуления енкодера :
1/. Ставим адаптер с измерителная галовка для измерение хода кулачка. Ето ставится на месте НФ.
2/. Крутим до НМТ и обнуляем измерителная галовка.
3/. Ставим максимальньй ход кулачка ровно 18мм / измеряем( проверяем) точно с измерительной головке /.
4/. Потом от НМТ крутим по посока движение до тех пор когда показания измерительной головки ровно 7,9мм ( +/- 0,01мм ) ход кулачка.
5/ . В етот ход кулачка ( 7.9мм ) обнуляем наш енкодер но не нажимаем "0" а "25,5" .
Енкодер обнулен.
Кажется сложновато, но ето сделано так , потому что обнуление енкодера должно всегда бьйт в одна и тоже точка ексцентрика, а НМТ очень раздутая величина.
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Смущает меня факт что у ваша программа / право в вверх Измер. уголь датчика 5,45 а в лево отметка оси на "0" /.
Енкодер обнулен.
будем настраивать искать, как найдём сообщу, думаю сначала точно нужно энкодер правильно установить
При установке камбокса на НМТ, энкодер который внутри стенда устанавливается на <0>, поднимаем кулачок до 7.9мм , значение положения вала 29 градусов, нужно ли в этом моменте сбрасывать на ноль
Есть кнопка sync пока не понятно для чего
измеренная позиция датчика, последнее значение, новое значение
Привет, 7,9 мм ход кулачка ето дал как пример обнуление для Потоковский камбокс , а ОС вероятно профил ексцентрика другой и уголь будеть по другому. Лутше исчите кто работает на ОС.
