Помогите, Isuzu двигатель 4hk1e4NC глохнет сама по себе Не важно в как и что ты делаешь единственное если будет работать на холостом то весь день работает и не глохне! Едешь возьмёт и заглохнет, выключаешь зажигание включаешь пол оборота стартера по дольше крутанёшь и запускается опять едешь как ничего не было! До этого были ошибки по дозатору дозатор поменяли ошибка ушла глохнет осталось! Заменили в довесок датчик аварийный,давление common Reil, датчик коленвала все также глохнет ошибок нет! Топливная низкого давления замерял, норм, форсунки на стенде в зелёной зоне,
Единственное меня что смущает на ней, это EGR полностью не рабочий, но иногда появляется ошибка просто пропадает тяга, ошибку скидываю опять едет!
Не знаю что делать с внезапными ее фокусами просто глохнет не важно что ты делаешь переключишься передачу, или едешь в натяг или под горку катишся на скорости! Давление в рейле когда глохнет норм НО не нравится ещё ее нестабильность бывает пляшет сильно но в эти моменты не глохне!
Подскажите может что по тестить с ней ещё ?
- На форуме: 2 года и 3 месяца и 9 дней
Проверьте питание ЭБУ. В момент падения напряжение, ошибка не пропишиться и глохнуть будет. Когда на месте стоит, вибрации нет. Может в этом причина
- На форуме: 2 года и 2 месяца и 23 дня
В результате тестов, понял что автомобиль глохнет по причине не синхронизации датчика коленвала или распредвала! Топливная держит отлично и низкое и высокое решил немного покапаться и понять что к чему! При работе двигателя скидываю фишку с распредвала двигатель работает минут 5 примерно потом глохнет при этом долгий пуск все равно запускается Но если скинуть фишку с коленвала то глохнет моментально! Дальше запускаю без датчика коленвала на датчике распредвала двигатель запускается работает глушу запускаю уже с датчиками с распредвалом и коленом скидываю фишку с коленвала работает если с распредвала скинуть глохнет по чему так не знаю в силу я не электрик и осциллографа нету! По моей части система CR работает отлично, долгий пуск якобы уходит жижа не подтвердилась!
Может кому будет интересно!
Подключить осцил и в режиме самописца отловить потерю сигнал с РВ или КВ
Да все верно! Отписался может кому интересно будет
Да и ошибка при этом по датчику распредвала не появляется ни в каком виде! Коленвал хоть показывает когда фишку скидываю «обрыв или датчик не исправен» а вот распредвал нет странно довольно!
