Зд-е, Спринтер 411 классик, xdn9098431b118270 , не заводится, нет давления в рампе ,у меня уже 3 мастерских,
Сломано очень много всего (проводка на турбину,обратка форсунок.....). пробег 670000км
ТНВД cp3. датчиком температуры и Клапаном дозировки топлива(A6480700201,0445010091)
1. Что найдено
Ошибок нет по давлению(только по турбине есть)
Замер давления насоса в баке 1.5 атм,мерил в упор.Насос заменил,теперь давление в упор 5.5
Обрыв проводки на клапан клапан регулировки давления топлива DRV(на рампе).Устранено 9в приходит теперь.Клапан уже новый стоит
Тнвд (со слов) был на стенде -проблем не обнаружено
Фильтр тоже новый(не важно)
Перепускной клапан на тндв снимал(визуально норм)
2 Что не понятно
Авто завел, НО только при пережимании обратки с тнвд(давление на манометре 4) . Отпускаешь зажим все топливо сливается по обратке в бак(давление на манометре
1.5),авто глохнет.На всякий случай подсоединяю насос напрямую к тнвд с 6 атм, все равно все в обратку сливает, что при подключенном и отключенном клапане дозировке топлива.
В тнвд же есть клапан,который регулирует обратку? Мысли кончаются,пните к решению
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Грешу на тнвд, но смущает проверка на стенде
Спринтер не заводится
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Форсунки проверяли?
Отправлено спустя 1 минуту :
Потрошите проводку в районе блокаABS
- Интересующийся
- На форуме: 1 год и 1 месяц и 1 день
Форсунки не проверял,авто нормально заводится при пержатой обратке, проводку именно там и чинил. Там беда как обычно
Ну так проверьте
Авто должно заводиться без пережатой обратки
