Троит Сантафе
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 2 дня
Троит Сантафе
Всем добрый вечер! Хундай Сантафе 2010 года. После резкого сброса газа Начинает троить и дыметь белым дымом. Потом потихоньку выравнивается и работает нормально. Форсунки поставили новые прописали,но не чего не поменялось Ошибок сканер не выдает.
Троит Сантафе
Давлением наддува подрывает компенсаторы. Наддув убрать, будет нормально.
Троит Сантафе
1. Перенаддув. Неправильный чип. Давление наддува более 2000. Посмотрите фактическое и номинальное давление наддува. Если номинальное 2200 это уже косяк. Когда все нормально на месте до 1800 я видел.
2. Перенаддув. вырезана маска ошибок. заклинила геометрия на максималный наддув. Это мы проходили, где-то 2400 надула газ в пол. и ничего не порвало.Но мотор не троил. был посторонний звук при сбросе со стороны турбины
3. Экзотические случаи когда под пружинами клапанов, стоят пружины не с этого мотора, на Ковше видел подобное.
4. Да самое простое это снять фишку с турбины, убрать наддув, газ в пол если не троит, при сбросе, уже проще, хоть понято куда копать.
5. Если стоит Бош пьеза, рекомендую начать с замера подпора в обратке. Если давление близко к нулю, будет вести себя также.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
