реле свечей накала проверка
a_electric
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 22 дня
#21
Сообщение a_electric »
Ну в общем тоже что и я писал выше, только в подробностях. :)
Отправлено спустя 20 минут 8 секунд:
a_electric писал(а): 20 ноя 2021, 12:03 Последний был фолсваген транспонтёр Т5 2008 года.
Вот на этом транспортёре должны стоять свечи формулы Duraterm. И стоит свечка почти 40$. Чел купил дешёвые и получил проблемы холодного запуска и поддымливание на прогреве.
http://www.bosch-service.ru/avtozapchas ... iya-bosch/
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#22
Немножко разные подробности. Я имеею сказать что никогда не видел 5 вольтового шима. Это просто маркетинговый ход. Чтоб 12в не тыкали, так как быстро разогревается, и чтоб дядя Вася не подкуривал в гараже от неё как он привык это делать на металических свечах которые потребляют 15А при запуске.
a_electric
#23
Petyanya писал(а): 22 ноя 2021, 11:40 Я имеею сказать что никогда не видел 5 вольтового шима.
Так я и не говорил что шим пяти вольтовый. Понятно что размах шима там будет равный напряжению питания.
Petyanya писал(а): 22 ноя 2021, 11:40 Это просто маркетинговый ход.
Это не маркетинговый ход за 5 вольт. Это реальное рабочее напряжение свечи, при котором она может безболезненно работать длительное время. Заводом изготовителем сечи заложены определённые параметры, которые он предоставляет писарчукам ПО. Для примера, при постоянных 5 вольтах температура свечки всегда будет 1000 градусов. Есть такой параметр у свечи, как время разогрева до номинальной температуры. При подаче 12 вольт свечка разогреется до номинальной температуры, к примеру за 2 секунды. Далее вступает в работу шим. Опять же пример. Зная параметры разогрева, что при питании 12 вольт, частотой 100гц и скважностью 50%, свечка будет разогреваться до номинальной температуры, не больше. Таким вот образом как бы и поддерживается типо 5 вольт.
Вот ещё инфа из новой етки. Это окошко выскочило, когда смотрел что за свечки должны стоять на А6 2008 года. Так что в современном авто не всё так просто даже со свечами. Типа вот заменитель, как говорят в магазине, ставте и всё будет ок не прокатит в большинстве случаев.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#24
a_electric писал(а): 22 ноя 2021, 13:27 типо 5 вольт.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#25
Ну вот смотри. OPEL INSIGNIA 2.0CDTI (68) 160 л A20DTH
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#26
Смотрим напряжение и ток.
