Kia Sorento 2.5d , 170 л.с. троит , плохой запуск.
- На форуме: 10 месяцев и 25 дней
Коллеги добрый день есть такой вопрос
Завоздушивается обратка киа sorento 2007
Машина стоит и через 5 минут надо дольго покрутить стартера чтобы завести еще и при работе пузирки в обратке отключил обратка с форсов та же фигня ....
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Kia sorento
Если пузырьки идут из форсунок, то скорее всего проблема в герметичности распылителей
Kia sorento
https://youtube.com/shorts/u86P4kwkZ0Y?feature=share4
Вот видео
Корече отключаю обратка форсов который идет к обратному клапан чтобы исключить форсы там тоже пузиры
Машина стоит и через 30 минут надо будет долго крутит стартером давление в норме по диагностике нету ошибок хотя есть прижки филтр заказали .....может оно не держит?
Отемнение я так не заметил я не опытный дизелист ))
От рейки где обратка с форсунок подключается солярка завоздушивается тоже
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
Вот видео
Kia sorento
Но судя по видео обратка просто дикая если это после ремонта то форсунки обратно тому кто делал
Kia sorento
Я снял шланг от обратки до рейк .....там стоит тоже клапан который соединяются с с обраткои там тоже пузырьки .....хочу понять может из за низкого давление бить так какие мисли у вас
Я исключал обратка с форсунок
Kia sorento
Возможно вы боретесь не с тем. Если у вас опыта совсем нет отдайте эту машину тому кто разбирается в дизелях. Поскольку у вас нет опыта поэтому вы не можете адекватно обрисовать ситуацию, соответственно невозможно адекватно ответить на ваш вопрос.
Вставьте прозрачную трубку после фильтра - воздуха там быть не должно. Если есть воздух, то ищите подсос от фильтра в сторону бака.
- На форуме: 5 лет и 6 дней
У этих моторов была заводская проблема в регуляторе рейки, треснули форсунки.
В реале пузырьки с бака
Завтра раберусь с методом тика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
