Электронный многофункциональный манометр PR-Tester V05
- aleks.san
Многофункциональный 2-х канальный Электронный манометр PR Tester модель V05.
Прибор позволяет выполнять измерение давления по двум независимым каналам, Может применятся при диагностике датчиков давления и контроля давления в топливной системе CR дизельных двигателей, так же для контроля работы и калибровки линий высокого давления на различном стендовом оборудовании, при работе с ручным прессом. Позволяет контролировать максимальное и минимальное давление, падение давления или скачки пикового давление. Так же есть дополнительные функции для каждого из каналов - Расхдомер, Тахометр, Счётчик и Вольтметр.
Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе, лицевая панель устойчива к агрессивным средам. Имеется встроенный аккумулятор, подзарядка от любого блока питания с разъемом типа micro USB. Регулируемая подсветка, таймер выключения. Диапазон измерения давления от 0 до 3000 бар.
Манометр поставляется в удобном для хранения кейсе с вибропоглощающим ложементом.
Есть несколько вариантов комплектов поставки: для работы на двух накалов, для работы на овном канале, для работы с ручным прессом. В комплектациях предлагаются кабель-переходники для подключения различных типов датчиков давления Bosch, Delphi, а так же универсальные кабель-переходники для любого типа разьема. Так же в комплекте поставляется блок питания и кабель для зарядки акумулятора прибора. Для работы с ручным прессом предлагается монтажный комплект - переходник, датчик давления 1500 бар, кронштейн для установки манометра, кабели для подключения к датчику давления.
Есть ли где-то, где можно посмотреть информацию про сами датчики? У каких какое рабочее давление? Скажем если принесли датчик проверить , то какой параметр выбирать на приборе? 1600,1800, или 2000?
Цена тоже интересна.
- aleks.san
Ответил в личку
Номинал датчиков давления и регуляторов можно посмотреть в ESI Tronic запчасти
Пара примеров:
Хороший вопрос.
А если в программу прибора ввести эти датчики со своим номиналом? Было бы удобнее.
Ведь есть еще датчики и Denso, и Delphi, и Siemens
- aleks.san
Вопрос интересный. Закину удочку программистам! Может что-то и получится реализовать
Подробнее можно об этом? Или может видеоролик можно снять?
- aleks.san
Видеоролик уже есть на канале Dieselland в youtube
