Биб сигнал.
Биб сигнал.
Здравствуйте! Не очень понятен вопрос: на что реагирует это в смысле как отрегулировать? Тогда от вас нужно больше вводных - каталожный номер н/ф, чем меряете бип (какой контроллер), какой камбокс используете?
Биб сигнал.
Гусь - хруст нормальный дядька, только понять его глубину глубин очень сложно.
Давайте ещё раз.. Чуть подробнее. Виталь главный инженер дизель Бошш сервиса, как ни странно помогает. Только правильно сформулируйте вопрос. Номер форсунки и т. д
Биб сигнал.
Форсунка скания ивеко 0006 как отрегулировать биб сигнал распылитель новый клапан новый седло притерто , катаю камбокс поток .
- На форуме: 4 года и 5 месяцев
Биб сигнал.
Более год 10 уже не делали таки, но БИП сигнал можно менять помощи размер тапа (которая вниз на резьба ) или ход клапана, но саблюдая и налив конечно.
Мьй уменшали ход клапана ( 0,12-0,09 мм ) до 0,085 мм ( предел ), тем увеличив налив. Чем меньше ход- тем бьйстрее закрьйвает клапан конус в тело и начинает подача топлива.
Если памят не врет, с размер тапой на оборот.
