Hyundai Santa Fe, 2019 GDI turbo . Увеличился уровень масла, текут форсунки.
Модератор: Petyanya
Увеличился уровень масла, текут форсунки. Какие причины? Пока не понятно
https://www.youtube.com/watch?v=25iryp0N_Uc
Код ошибки P017200 (или P0172) означает, что в системе автомобиля обнаружена слишком богатая топливовоздушная смесь в банке 1 двигателя, то есть топлива больше, чем нужно, или воздуха недостаточно. Это приводит к повышенному расходу топлива, снижению мощности, неровной работе двигателя и даже черному выхлопу из глушителя.
https://youtu.be/Pu6o30g3dwM
Проверка форсунок
https://youtu.be/v7yL-815wBQ
Я думаю мой случай.
https://www.youtube.com/watch?v=Cacy-FubfKM&t=1s
История продолжается. Поставили новые форсунки, заменили топливный фильтр в баке. через неделю опять растет уровень масла. форсунки не текут, уровень растет. Пока пауза, у кого такое было?
Ставили такие. Оригинала нет.
Про подделку оригинальных форсунок
https://www.drive2.ru/l/686810763997759 ... q785652607
Топливный фильтр. В колбе насоса.
https://youtu.be/aaTyaTRi6HI
Petyanya писал(а): 06 авг 2025, 19:06 Код ошибки P017200 (или P0172) означает, что в системе автомобиля обнаружена слишком богатая топливовоздушная смесь в банке 1 двигателя, то есть топлива больше, чем нужно, или воздуха недостаточно. Это приводит к повышенному расходу топлива, снижению мощности, неровной работе двигателя и даже черному выхлопу из глушителя.
Забитый выхлоп и как следствие избыточное давление картерное. Топливо не горит.
Fomin
Сообщение Fomin »
Может просто ТНВД течëт?
Отправлено спустя 45 минут 17 секунд:
[attachment=0]Screenshot_2025-09-03-16-18-29-290-edit_com.yandex.browser.jpg[/at
Внутри бош 311
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Петя, а у тебя внутри Bosch 0261500311?
Да. Течет насос. Форсунки кстати проверил по наливам, по отношению к старым оригинальным, все ОК. Завтра тест план покажу.
Вопрос по насосу. Почему текут? Конструктивный дефект или есть причины?
Т. Е как мыслим мы. Начинают лить форсунки, когда глушишь мотор давление в рампе остается высоким и все в поддоне. Далее эта смесь смывает масляную пленнику на штоке насоса, а он покрыт DLC. И поэтому начинается износ покрытия
Вернуться в «Диагностика инжекторных бензиновых двигателей и поиск неисправностей с помощью автосканеров и осциллографа»
