- YURU
Re: Проверка ,дефектовка и регулировка форсунок Сименс
Очень познавательное видео
Нужно создавать базу расходов форсунок
Сбор данных уже ведем , здесь будет обмен информацией.
- YURU
сегодня занимался проверкой форсунок 9636819380 4шт
расход у всех был при 50/2,5/0,5/100 1,6-1,7 литра
к работе на автомобиле никаких нареканий, форсунки привезены с Европы
Это доказывает то , что идем правильной дорогой.
- Gazelka
База данных расхода пьезофорсунок Сименс должна самими нарабатываться или идет в комплекте к оборудованию?
Базу расходов наверное выложим здесь в открытом доступе. И все вместе начнем ее пополнять. Как это сделал Юрий. Пропишем правила съёма таргенов . Сейчас её надо систематизировать для размещения.
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 56 секунд:
Таблица линейности хода пьезопакета форсунки Сименс.
Саша! не могу добавить таблицу расхода в тему!Нет кнопки "Ответить" И еще кто нибудь восстанавливал седло клапана Сименса? Какой там угол фаски?
Перешли мне я добавлю. Я восстанавливал седло и не раз. Сам угол я не измерял , но 120 градусный притир очень неплохо подходит.
Мы тоже пробовали 120 притиром. Получается нормально, но тут же вылазит проблема с шайбами
Когда шайба идёт на уменьшение , то особой проблемы нет , тем более когда стоит вопрос о снятии 10-30 микрон. Это чисто ручная работа , чтобы не пролететь особенно если стоит родная шайба. Сейчас по шайбам большой выбор начиная от Новодитекса и кончая Алиэкспрессом.
- Интересующийся
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 20 дней
Здравствуйте, приобрел комплект Кристина, поставил на него форсунку 9657144580. Форсунка хорошо прошла тест на стенде. Но увидеть ее расход воздуха так и не смог. Кто уже долго ей пользуется, помогите?
Начнем с того на каком стенде вы проверяли форсунку . Далее , вы не увидели расхода? Как понять это? Дело в том , что форсунка Сименс сконсруирована так , что расход должен быть . Напишите как вы собрали схему подключения форсунки или сделайте фото.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 29 дней
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 8 дней
эты таблица линейности пьезопакета для всех подходит?
Практически да . Эту таблицу составил Андрей (Сава) . При ее составление он обмерял новые пьезопакеты.
Как откалибровать расходомер который входит в состав Кристины? Как его почистить если в него попала солярка?
Расходомер не калибруется . Нужно только полностью открыть на нем вентиль ( я его вообще убрал и сделал заглушку , чтобы не перекрывала отверстие ) . Если попала в него жидкость , то показания будут неправильны . Снимите его достаньте шарик , предварительно открутив верхнюю заглушку и протрите внутри салфеткой насухо и продуйте каналы. Установите отстойник .
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Уже пол года работаю с "Кристиной". Есть вопросы.
Данные по расходу воздуха у меня не как не совпадают с предлагаемыми. Они у меня как правило существенно ниже. А если дотягиваю до табличных значений ,то при прогреве форсунка сливает все в обратку на малых давлениях.
И вообще меня посетила крамольная мысль - если пьезоэлементы одинаковые, может и регулировка пьезоэлемента должна быть одинаковая для всех форсунок?
- На форуме: 5 лет и 5 дней
Это не то же самое для всех, как и для любого другого инжектора любой марки, каждый эталон имеет свою калибровку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
