- marso
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 5 дней
Доброго времени суток сообществу. Вроде бы не сложная серия форсунок и как минимум пару тройку комплектов сделал, но вот об эту споткнулся. Сегодня полдня с обеда провозился, так и не понял что с ней сделать что бы нормально заработала. Все размеры выставлял почти в серединку, когда с первого раза не получилось то пробовал менять RLS к границе, в ту или другую сторону. В результате сейчас шайба под распылителем самого маленького размера, под магнитом уже шлифанул в минус на 0.0.2 и в результате вот такая фигня.
Клапан не новый но живой. почему такая обратка? Распылитель х.з. франция. Поставил новый тефлон.
1. Сопряжение игла- распылитель
2. Сопряжение корпус распылителя- корпус форсунки
3. Сопряжение клапан- шарик
4. Сопряжение шток клапана- клапан
5. Сопряжение клапан- корпус
6. Сопряжение тефлон- корпус- клапан
7. Неправильная регулировка натяга пружины анкера
marso: Когда вы начали подымать быстродействие уменьшая шайбу магнита до минимума , то могла подняться обратка .
- marso
Обратка была изначально большая, под 65 млл, после этого заменил тефлон, ничего не изменилось, шарик кстати тоже сразу заменил когда менял тефлон. Завтра разберу по новой, сфоткаю клапан, может это на мой взгляд клапан жив, а на самом деле... в общем глянете, что то скажете.
Не понятно почему средние недолив и VE нет?
P.S. Leak кстати тоже большой за 40. И да, греется в районе магнита.
Последний раз редактировалось marso 18 янв 2020, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 15 дней
- marso
Вы наверное хотели за лик спросить? Я просто в последнюю проверку пропустит тест, мне было интересео появился VE или нет, не появился.
- marso
Если греется по магниту- смотрите с 3 по 7 пункт #2
- marso
Всем доброго вечера. Вчера оказывается был выходной. Только вечером добрался до форсунки, разобрал, качество фото не фонтан но для бывалых думаю будет всё понятно.
- ДимДизель
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 28 дней
Промыв по посадочному месту шарика, клапан под замену... Или для тех, кто берет на себя ответственность шлифовать грузовой сигмент - шлифовка...
Вы же говорили, что клапан живой!
Очень бы не советовал шлифовать! Камазисты бьют очень больно
- marso
Ну что вы хотите от дошкольника, я предполагал что клапан живой, оказалось это не так.
Впредь наука.
В нашем деле - все надо подвергать сомнению и все перепроверять. Причем лично. Не надо думать, что клапан исправен, надо убедиться в том, что он исправен.
Немного добавлю. Как только вы отвернули гайку клапана ,то замена уплотнительного кольца является главным условием.
- marso
Дак кто же спорит? Просто опыта у меня пока маловато, вот и косячу иногда
Эту науку запомнил с первого раза, спасибо парням Димы автомеханика. Учусь я всю жизнь и делаю это с удовольствием.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Не буду открывать другую тему спрошу здесь тем более что это так же касается 123 серии.
В одной форсунке был клапан с номером #1940 7892 1 1255W у другой # W2307 10509 1 1566, который родной? И на каие цифры вообще смотреть? По каталогу бош № F00RJ02130.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
