CR-Jet 4E. Ошибка «Измеритель 1 слив»...
Сергей777
Периодически то держал то сбрасывал.На каком станке можно шлифовать?
Semeneesti
А вы клапан поменять пробовали ?
Как обработать седло надо у токарей или фрезеровщиков спросить.
- Sergmart
Если есть возможность найти поблизости неплохого токаря или фрезеровщика, то желательно обратиться к ним, чтоб подчистили запирающую плоскость, но снимать с неё необходимо минимально, не больше нескольких соток (так сказать коснуться, чтоб навести чистоту). Иначе можно провалить размер и клапан вообще запирать не будет.Сергей777 писал(а): 13 мар 2020, 17:59 Периодически то держал то сбрасывал.На каком станке можно шлифовать?
Сергей777
Нет не пробовал.Но резинка мягкая.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!Sergmart писал(а): 13 мар 2020, 18:22 Если есть возможность найти поблизости неплохого токаря или фрезеровщика, то желательно обратиться к ним, чтоб подчистили запирающую плоскость, но снимать с неё необходимо минимально, не больше нескольких соток (так сказать коснуться, чтоб навести чистоту). Иначе можно провалить размер и клапан вообще запирать не будет.
- Octan
Rurik
Очень похоже,Объясните?
Кто-то у кого-то стырил?
- Octan
