Реставрация клапанной пары форсунки CR
Тему, которую я затрагиваю, а именно реставрационную, интересно бы было выложить в отдельный раздел, в котором помимо восстановления клапанной группы можно бы было описывать и реставрацию плунжеров и многое другое. Но пока начнем с раздела ремонта форсунок CR.
Несмотря на тот факт, что рынок давно завален новыми клапанными парами для разных форсунок, многие мастера продолжают их реставрировать. Начинали они заниматься этим ремеслом в те времена, когда на рынке не было запасных частей к форсункам CR, не было технологии ремонта форсунок, не было никакой технической литературы по форсункам ни оборудования для проверки форсунок. Но появился огромный спрос на ремонт форсунок. Он то и породил армию умельцев, которые направили свой интеллект и руки в правильное русло, разработав технологию ремонта, множество самодельных станочков, приспособ и специнструмента для ремонта.
Первые отреставрированные форсунки ходили по 3-5 тыс. км (сужу по своей мастерской, может у кого то было по другому). Со временем эту цифру удалось увеличить до 120 тыс. км. Думаю, что это хороший показатель для отремонтированной форсунки.
Самым слабым звеном в форсунке CR, оказалась клапанная пара, состоящая из шарикового клапана и поршня. За десять лет работы с форсунками CR, мы не поставили ни одной новой клапанной пары! Даже в случаях, когда пара не подлежала реставрации, всеравно брали б/у запчасти и реставрировали.
Технология очень простая. Посадочное место под шарик восстанавливаем на самодельном мини токарном станке твердосплавным резцом. Поршень (шток) кроем хромом в мини гальванике (литровая банка с электролитом и анодами). На заключительном этапе притираем пару с нужным зазором. Форсунка собирается, проверяется на стеде. Все!
Можно сделать и по другому. Купить и поставить новые запчасти, потратив на ремонт меньше времени. Рынок запчастей нынче не тот, что был 10-12 лет назад. А что делать когда нужной пары нет на складе? Или пара оказалась дифицитной, и нужно долго ждать, пока доставят? Да и на складе необходимо постоянно держать ассортимент не очень дешевых запчастей.
У реставраторов эти проблемы отсутствуют. К тому же себестоимость ремонта форсунки ниже.
На соседнем форуме в адрес реставраторов (их там называли «терщиками») звучало много критики от «умных» мастеров. Интересно, у них уровень мастерства выше, чем у «терщиков»?
Я лично умникам ничего доказывать не собираюсь. Давно все проверено в работе. Ну, а кого интересуют детали реставрации клапанной пары, спрашивайте.
Re: Реставрация клапанной пары форсунки CR
Почему под шарик восстановление вы делаете на токарном станке резцом.
Есть масса притирочных станков. Тут в разделе оборудование как раз выложили один из них МР-250
И не у всех под рукой есть токарный станок, а специально покупать его под этот вид обработки смысла я не вижу.
А приобрести небольшой притирочный станок проще
Вы правы . На станке токарном сделать это довольно сложно из-за позиционирование резца и контроля размера. А также визуального контроля. Поэтому тот же станок МР-250 более предпочтительный .
В то время не было притирочных станков в продаже. Гнезда терли на самодельных притирочных. Экспериментировали с разными материалами притиров. И вроде бы даже неплохо получалось, пока на одной из выставок в Киеве Михаил Турчин не продемонстрировал свой минитокарный станок. Станок был разработан сугубо для одной операции. Понравилась сама идея и техническая реализация. За две недели соорудили свой станок, немного упрощенный. С тех пор и точим. Времени на обработку одного гнезда тратится около 1 минуты. Геометрия идеальная. Чистота обрработки зависит от заточки резца. Как и в любом деле есть свои нюансы. На машинах работает.
- Gazelka
Заинтересовала тема вообще по реставрации, но интересно еще было бы посмотреть, как на токарном станке резцом подрезается седло? Можно видео данной операции?
- Gazelka
пока несколько фото станка с механической подачей резца вместе с заточним устройством...
еще фото...
фото упрощенного станка с ручной подачей резца.
Видео снимем позже.
Видео снимем позже.
Резцом делаете касание, ровной стороной, или происходит движение резца к центру, к отверстию??
ОлегТ вы молодец . На то время это было очень неплохое решение.
Резец перемещается от края к центру. Если после первого прохода остались следы эрозии, делается еще один проход немного глубже.
Идеальная чистота обработки выходит когда свеже заточенный резец подломится и вот этой кромочкой которую никак не сделать на алмазе обрабатываем поверхность .радует глаз и показание обратки. А сейчас я сразу после острой заточки сам подламываю и устанавливаю резец а центровка на станке предусмотрена .подвожу резец к центру клапана это видно в микроскоп касаюсь и выхожу а потом как на( 1к62 ) следующая центровка резца только после снятия его для заточки а это капанов 30 +-. Сейчас появились на радиорынке какие то импортные резцы я не понял к чему они но режут супер.
Если есть возможность сделайте видео . Интересен процесс.
Я в принципе за замену нового клапана
Но не отрицаю его восстановления при определенных показателях клапанной пары.
Но седло бы предпочел притирать. Быстро и оборудование при этом весит 30 кг.
Не нужно, убрал с глаз. Да и продолжение у таких станков есть. Можно распылители восстанавливать.
Но вот увидел метод восстановления седла резцом с мини токарным станком. Даже я бы назвал его специальным станком для восстановления седла. Как я понимаю, он делает только одну эту операцию.
Поправьте, если ошибаюсь. И конечно заинтересовался таким решением вопроса.
Раньше об этом не слышал. Может Олег кому-то об этом и говорил, но не мне.
Интересно было бы посмотреть кино.
Теперь про шток мультипликатора.
Если есть люфт, в металл. Не представляю способа восстановления металлолома. И нужно ли это?
Металлолом, который мастера выбрасывают, служит нам ремфондом. В советские времена к восстановлению прецизионных деталей для дизельной техники серьезно относились. В Украине было как минимум 6 крупных предприятий, которые занимались реставрацией плунжерных пар, распылителей, нагнетательных клапанов. Несколько НИИ работало в этом направлении. Была отработана технология. Написано много литературы на эту тему.
Ничего нового мы не придумали, просто используем опыт предков. А нужно ли Это? Так экономически выгодно!
Из личного опыта иследования восстановленых штоков после определенного пробега самое стойкое покрытие как на фото ниже
