Поправить "морковку"
Собственно никто не пробовал поправить прилегающий угол на морковке.Интерестно он там один или два?Сколько градусов?На потрепанных не понятно уже где что...
diezzell
Там скорее не угол, а полусфера. Да и жестко он там не имеет значения, так как при касании с инжектором он должен немного деформироваться, за счет чего достигается уплотнение. Именно этим обусловлено однократное его применение. Некоторые можно поправить. Зависит от степени износа
Моторист
Там точно полусфера, иначе уплотнение в силу конструкции узла не получится.
ГУСЬ-ХРУСТ
Начал шлифовку морковок на токарном станке .Вроде все получается никто не жалуется .
- Octan
Не забывайте, что в большинстве этих "МАРКОВОК" находится фильтр, который имеет свойства промываться. И думаю это так-же является одной из причин, по одноразовому их использованию.
Одним углом?
Александер
На морковке сфера, у всех~ одинаково.
Наклон морковки к форсунке- 0. 4. 14.градусов (если правильно помню)
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
У немцев все разовое, даже форсунки.
Возможно скоро распылители и магниты будут завальцевывать , чтобы усложнить ремонт!
Т.е Вы то же точите на токарке и делаете сферу?
Александер
Я пока ничего не точу, просто когда-то адаптеры хотел точить ,тогда и нашёл углы (Наклон морковки)
А на новой морковке сферу прекрасно видно, зачем
"Заморачиваться"
Можно по новой морковке сделать фасонный резец и в будущем не считать углы .
Александер
Пример так
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Пока фотографировал- опередили!
ГУСЬ-ХРУСТ
Мужики не заморачиваетесь все очень просто вставляете в токарный станок берете наждачку 500 и ручками шлифуете .Затем 1000 полируете .Переворачиваете и резцом поправляете с тыльной стороны где приворачивается топливная трубка. Все картина маслом.
Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
ГУСЬ-ХРУСТ
Может под прямым углом может и проскочит но под боковым я сомневаюсь.
Жду Актрос второй с безобраточными,там и буду пробовать.Тем более клиент не против.
diezzell
Виталий, только после такой морковки ставить можно будет только такую, тк в форсунке посадочное Вы ей раздавите. Полусфера в этом отношении безопаснееtivalik6 писал(а): 29 апр 2020, 11:38 Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
- СашаРУ
Так сильно носик был изношен, что не возможно было восстановить мелкой наждачкой ? ( как писал ГУСЬ-ХРУСТ )tivalik6 писал(а): 29 апр 2020, 11:38 Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
Volodimir64
Когда перетягивают, то гнётся морковка, ещё бывает кирдык корпусу форсунки.
А когда наружняя часть внутрь заворачивается?
