Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Делаю распылители бош пьезо.
Игла 60 град внутри 59 град.. .
Ход иглы делаю как до ремонта.
После ремонта сухие.
Но прелпрыски высокие или равны хол ходу.
Проверяется на стенде димед. Углы не те или иглу надо двумя углами делать?
Vadim
Сообщение Vadim »
Делал иглу двумя углами без корпуса на димеде все в середке
Motordiesel2
Vadim писал(а): 04 авг 2020, 08:12 Делал иглу двумя углами без корпуса на димеде все в середке
Какие ?
Motordiesel2 писал(а): 05 авг 2020, 10:03Какие ?
Повторю еще раз , если вы хотите получит наливы конструктивно заложенные инженерами Бош , то и углы должны быть как у Боша . Другая самодеятельность не проходит нормально .
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Александр, а можно еще раз уточнить углы для восстановления одновременно иглы и корпуса.
Рабочий угол иглы 60 градусов , корпуса 59 градусов 30 минут , на такой угол заточены у меня притиры для корпуса .
Vadim
Сообщение Vadim »
делал на днях 115052 рабочий конус 60 второй на градус тупее и он не касается корпуса.на заточном на 5мк убирал больше чем рабочий.Прошу не принимать как руководство так как недавно это попробовал и не уверен что все правильно,но результат положительный
Mishenko
Сообщение Mishenko »
Vadim писал(а): 06 авг 2020, 05:49 делал на днях 115052 рабочий конус 60 второй на градус тупее и он не касается корпуса.на заточном на 5мк убирал больше чем рабочий.Прошу не принимать как руководство так как недавно это попробовал и не уверен что все правильно,но результат положительный
т.е. рабочий получился 61?
[quote=soon post_id=21942 time=1596650329 user_id=51]
[/quote] положительный на стенде, но не факт что будет положительный на машине. Коррекция возможно будет и хорошая, но объем общего впрыска будет завышен. Отсюда увеличенный расход топлива и возможно вялый разгон, иногда детонация под нагрузкой в диапазоне 1500 - 2200 оборотов.
[size=85][color=green]Отправлено спустя 57 минут 54 секунды:[/color][/size]
[/quote] как сказать...
Корпус 115
ARTImen писал(а): 11 авг 2020, 00:29как сказать...
Красиво :good:
Но тут не совсем точно... если присмотреться виден косяк в разности углов выраженный в 5'-10' между некоторыми из них... (конструктивно заложенными инженерами бош). 🧐😉
Отправлено спустя 21 минуту 55 секунд:
Вот как бы с другого ракурса
Это насчёт одного угла в корпусе...
ARTImen, сделай пожалуйста последнюю фотку с меньшей яркостью что ли.Интерестно рассмотреть по четче.
Тема интерестная и захватывает,так же по мере меняется представление.Это уже не просто затупить угол на игле.....и предлагать к продаже,типо главное не капает.Жаль время не хватает это все охватить.
Тут дело не в яркости, а в игре теней. У ушного микроскопа всё ярко, только толку нету. А чтобы всё это охватить Поверь, нужно огромное количество времени проведенного за шлифовкой и проверкой, сверкой и заново шлифовкой и проверкой. Я и ночами этим убивался так, что порой даже не спал, настолько это захватывает... и не один месяц изо дня в день... минуты решают очень много! Но чтобы этого добиться нужно большое желание, нестандартное мышление и огромное количество терпения, а также время которого не всегда хватает. А также немаловажный фактор это "мясо" которое можно использовать для шлифовок, поскольку на выброс идёт очень много. У меня не один десяток распылителей ушёл 😉.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
tivalik6 писал(а): 11 авг 2020, 13:38 сделай пожалуйста последнюю фотку с меньшей яркостью что ли
Последняя фотка это тоже что и кадром выше, только под другим ракурсом.
:) Спасибо верю :) У самого небольшое кладбище 110-й,120-й серии набралось.
ARTImen писал(а): 11 авг 2020, 14:01 минуты решают очень много
Соглашусь и добавлю что и оборудование должно соответствовать этим запросом минут.Долго мучался с фордом 2,2 пока не попробовал на другом станочке.Теперь если надо у них точу,т.к гарантированно получается.....А может там другие руки пришивают :mrgreen:
Motordiesel2
Разность углов может и есть внутри.
Но как притир сделать?
Ранее и два угла на игле было а сейчас у всех один 60 град.
Разные притиры с разными углами с разными диаметрами. Притиры с одним и тем же углом, но с разными диаметрами( один допустим 3 мм другой 5 мм ) будут делать обработку в разных точках корпуса распылителя один сверху другой снизу. При этом более тонкий притир может снести другой угол, поскольку из-за более тонкого диаметра будет садиться гораздо ниже чем его более толстый собрат. При отсутствии возможности чётко рассматривать что получается внутри корпуса, правильная обработка корпуса теряет смысл. Поскольку что вы там сделали и как вы там сделали, где снесли угол , а где правильно обработали или добавили неправильный вы не узнаете, но голову себе заморочите основательно..(взрыв мозга обеспечен).
Motordiesel2 писал(а): 13 авг 2020, 07:55 Ранее и два угла на игле было а сейчас у всех один 60 град.
Откуда информация такая?Смотрел на новый на днях F00VX40061 все там так и осталось.Другое дело не особо видно.
Отправлено спустя 12 минут :
Если подойти к процессу терки иглы неспеша и творчески, то даже в станке видно,что один угол не правильно ложится на поверхность.
Если притир обработать с такой же чистотой как и иглу, взять правильную пасту, а также правильные обороты и прижим притира к корпусу, то можно много чего увидеть
Motordiesel2
Зачем эта ступенька внутри ?
Бош себе жизнь решил усложнить . Каждая операция деньги.
Это запорный угол, а не ступенька. Каждый угол влияет на правильную дозацию распылителя. Упрощает жизнь себе те, кто это восстанавливает. BOSH же, как и прочие производители топливных систем, разрабатывают элементы топливных систем в зависимости от требований стандартов (Евро 1,2,3,4,5,6). И то что было на форсунках "Евро 0" совсем не катит на "Евро 6". Думаю, что приходилось видеть многим различные иглы, и все они разные, хотя на взгляд без микроскопа очень похожи. Например от 110 190 и 115 069 от "Вузитем" форма та же,но углы разные (Я про строение кончика иглы в запорной части, ножку в расчёт не берем). Нормы Евро тоже другие.
"Вузитем" привёл в пример, чтобы небыло ссылок на насечки на конусе иглы в оригинале.
