Фиат Дукато 0445110435
marso
Сообщение marso »
Доброго всем времени суток. Принёс сегодня клиент форсунки на проверку, жалоба на то что что то глохнет 5-7 раз на 100км. Проверил их на стенде и ох..., озадачен теперь :shock:
Может машина с такими форсунками вообще заводиться?
Век живу-век учусь!
viking340
Сообщение viking340 »
Проверь на чём-нибудь проверенном.
Возможно в китайский ларчик залетела "птичка")))
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Может. Сливает только под нагрузкой. У меня тоже такая форсунка есть.
marso
Сообщение marso »
Stas0878 писал(а): 13 ноя 2020, 21:52 Может. Сливает только под нагрузкой. У меня тоже такая форсунка есть.
Да всё может быть, я под вечер решил эти просто проверить что бы завтра устроить себе выходной, в понедельник буду разбираться. Но одна то вообще не щёлкает, а клиент утверждает что сам домой приехал, вот я и думаю, или лыжи плохо смазаны, или ждать пока снег выпадет. :)
Век живу-век учусь!
Stas0878
Я думаю тут одними форсунками не закончится дело.
При таких обратках это вполне нормальное явление . Даже по идее и запускаться не должна . Где нет подачи проблема или магнитом или нет зазора , тот есть анкер зажат и нет активации . Также не исключена грязь внутри
marso
Сообщение marso »
soon писал(а): 13 ноя 2020, 22:37 При таких обратках это вполне нормальное явление . Даже по идее и запускаться не должна . Где нет подачи проблема или магнитом или нет зазора , тот есть анкер зажат и нет активации . Также не исключена грязь внутри
Меня как раз и интересует, возможно ли такое что авто при такой обратке на трех и одной вообще не рабочей, заводилось и как клиент говорит ещё и бодро ехало? Или всё таки клиент откровенно свистит? :?
Клиент всётаки признался что на халяву ему бак печного топлива подогнали, думал говорит что разок то ни чаво не будет. :)
Век живу-век учусь!
marso писал(а): 14 ноя 2020, 09:57 Или всё таки клиент откровенно свистит?
Конечно , при таких обратках не будет рабочей дозы при полной нагрузке.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Давеча сватался тоже один, после печного.
Сказал, что 25000 цена за форсунки, УЗ-мойку части высокого давления, и переборку с проверкой ТНВД, если без замены железяк обойдется.
Не понес, видать, посчитал, что дорого
Stas0878
Скобарь писал(а): 16 ноя 2020, 16:01 видать, посчитал, что дорого
А мож сам сделал. Взял молоток, отвёртку и банку карб клинера и починил.
mixaci
Сообщение mixaci »
При размытости седла уменьшится быстродействие, что приведет к увеличенным наливам и увеличению тяги двигателя с сопутствующим черным дымом.
А насос с высокой производительностью легко даст запуск этого автомобиля.
marso
Сообщение marso »
mixaci писал(а): 16 ноя 2020, 22:42 При размытости седла уменьшится быстродействие, что приведет к увеличенным наливам и увеличению тяги двигателя с сопутствующим черным дымом.
Понял приму инфу для сведения.
Век живу-век учусь!
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Как бэээ это нормально... )) Двигатель глохнет при возникновении кода Р0094 (низкое давление топлива). Но сначала будут появляться Р0091 (несоответствие давления топлива) - снижение мощности 10% потом при ухудшении состояния топливной Р0092 (несоответствие давления) - ограничение мощности и крутящего момента на 30% плюс ограничение мах оборотов до 2200 rpm. Бывает нормальный запуск при этом даже на горячем в жару. На спец. автомобилях типа скорая и полиция, и военная версия такой защиты нет. Поэтому они стучат пердят но едут. Самое опасное в этом то что может сработать совершенно непредсказуемо. Чаще всего при обгоне на трассе. Я клиента всегда об этом предупреждаю что можно не вернуться домой ибо на встречке очень мало времени для решения вопроса например перезапуск двигателя. Обычно соглашаются сразу на весь ремонт либо замену узлов (форсунки, ТНВД, модуль подкачки и т.д.).
